Schlüsselschalter für Garagentorantrieb
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135949
HermannU
Hi zusammen!
Ich möchte einen Garagentorantrieb einbauen und auch einen Schlüsselschalter in die Garagenwand einbauen. Da die Schalter im Baumarkt extrem teuer sind, würde ich mir lieber einen billigeren bei ebay kaufen.
Wie funktionieren die Schalter denn? Ist das einfach nur ein Taster, so dass ich jeden beliebigen Schalter an jeden beliebigen Antrieb anschließen kann?
Hermann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HermannU am  4 Dez 2004 22:55 ]
BID = 135956
Hallo Hermann,
da gibt es sedde und seddene...
Meist sind es aber Wechseltaster mit neutraler Nullstellung in der Mitte.
Und dann ist noch wichtig, ob netzgetrennte Kleinspannung oder Netzspannung geschaltet werden muß. Norfalls Relais zwischenschalten.
In den Unterlagen zu Deinem Antrieb sollte das alles aber stehen!
sam
BID = 135959
HermannU
der antrieb exestiert ja noch nicht
aber ich gehe eigentlich davon aus, dass da eine Niederspannung anliegt
Dann sollte das eigneltihc kein Problem ergeben
BID = 135960
Was spricht dagegen, erst den Antrieb zu kaufen und dann einen dazu passenden Schlüsselschalter?
Kann ja gerne ein preiswertes Fremdteil sein, wenn Du ein geeignetes auftreiben kannst.
BID = 135971
123abc
Auch Gruppenschalter genannt.
Ansonsten kann ich mich meinen Vorschreiber nur anschließen: erstmal den Antrieb dann den Schlüsselschalter.
Es gibt nämlich auch Antriebe die brauchen nur einen Taster.
123abc
BID = 135981
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ihr meint wohl Schlüsseltaster
@HermannU:
Es ist einfacher erst den Antrieb und dann nach dessen Anleitung entsprechendes "Zubehör" zu Besorgen, wenn man die erforderlichen Technischen Daten hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  5 Dez 2004  1:07 ]
BID = 136017
Genau!
Wie meine Omma selig bei sowas stets zu sagen pflegte:
Erst ne Nees und dann ne Brill!
BID = 136185
HermannU
hi,
schon klar, dass ich mir erst den antrieb und dann den schalter kaufe
aber es ging mir erstmal nur um das prinzip des schalters, so dass ich vorher schonmal weiß, ob ich einen teuren nehmen muss
aber okay, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609571   Heute : 7082    Gestern : 16750    Online : 360        29.11.2026    9:53
