Miele SpüMa G 575 U
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 U
BID = 135805
Ice
Gerätetyp : G 575 U
Hilfe,
ich will nicht mit der Hand abwaschen !!
Unser geschirrspühler Miele G 575 U Automatik spinnt !
Er bleibt plötzlich im Programm stehen und sühlt sich dann den Wolf !
Liegt es an der Programmschaltuhr ( oder wie dieses teil auch heißen mag ) ?
BID = 135806
Onkel Dagobert
Nein.
Wird das Wasser warm?
BID = 135816
Onkel Dagobert
Ach ja, und die genaue Stelle wo das Programm stehenbleibt wäre interessant. Immer die gleiche Stelle? Welche? Nur eine Stelle, oder zwei?
BID = 135843
Ice
Also,
der Programmschalter bleibt in Höhe " Reinigen " ( 05.00 Uhr ) in der Programmfolge stehen. Wenn von Hand weitergestellt wird , wird später das Wasser nicht abgepumpt !
Das Wasser wird heiß , weil es am Heißwasseranschluss angeschlossen ist.
BID = 135915
Jürgen288
Hallo Ice,
Wenn Du das Programm neu startest, läuft beim ersten Programmschritt die Ablaufpumpe für 30`` an.
Wird da das Wasser von der SpüMa abgepumpt?
Gruss Jürgen
BID = 135940
Onkel Dagobert
Ice hat am  4 Dez 2004 19:19 geschrieben :
Also,
Sorry, aber die beiden Erscheinungen passen überhaupt nicht zusammen.
Sind an der Heizung irgendwelche mechanischen Beschädigungen zu sehen? Angeschliffen, wo der Sprüharm vorbeiläuft?
BID = 135961
Ice
Ich schau gleich morgen nach !
Gute Nacht !
BID = 136029
Ice
Erkennen kann ich keine Beschädigung ! Ist aber schwierieg zu sehen, weil da noch Wasser steht ! Wie bekomme ich es abgepumpt ?
BID = 136034
Onkel Dagobert
Jedes Programm fängt erstmal mit Abpumpen an. Nach ca. 30 Sekunden abbrechen und ein anderes Programm starten, sonst läuft wieder Wasser zu.
Klappt das Abpumpen nicht, Wasser mit Tasse ausschöpfen, Rückschlagventil ausbauen und Pumpenflügel kontrollieren (siehe Gebrauchsanweisung).
BID = 136136
Ice
Ausgeschöpft habe ich die Maschine jetzt, aber wo ist das Magnetventil ??
Eine Gebrauchsanweisung habe ich leider nicht!
Muß ich das Gerät dafür aus der eibaunische hervorziehen ? Wie geht es weiter ?
BID = 136155
Onkel Dagobert
Rückschlagventil hab ich gesagt!
Sieb rausnehmen, den Metallbügel nach rechts klappen und das Rückschlagventil nach oben ziehen. Wenn dann nicht der Pumpenflügel zu sehen ist, sitzt das halbe Rückschlagventil noch drin und du mußt den Rest auch noch hochziehen.
BID = 136160
Ice
Sorry, Rückschlagventil !
Habe diese Fachbegriffe leider nicht so drauf !
Habe jetzt das Rückschlagventil herausgenommen, schein alles i.O. zu sein. Auch das Pumpenrad dreht frei, kein Schmutz oder Fremdkörper drin ? Was nun ?
BID = 136166
Onkel Dagobert
Wenn du ein Programm neu anstellst, ist dann die Pumpe zu hören, oder ist die ersten 30 Sekunden alles still?
BID = 136169
Ice
Es ist still ! Erst nach etwa 30 Sekunden wir dann Wasser in die Maschine gepumpt ! Abgepump wird nichts .
Pumpe defekt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ice am  5 Dez 2004 16:52 ]
BID = 136178
Onkel Dagobert
Unwahrscheinlich, aber denkbar. Sockelblende abbauen, Spannung an der Pumpe messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335947   Heute : 5515    Gestern : 12669    Online : 849        18.11.2026    10:08
