Siemens SpüMa S1OR15
Serverzeit: 18 11 2026  00:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S1OR15
BID = 135734
andi_zs
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S1OR15
S - Nummer : SE53500/01
FD - Nummer : 7710
das Program läuft durch aber leider wird das Wasser nicht mehr abgepumpt.
Ist es die Pumpe ??
BID = 135854
röhre
Oder ein Fremdkörper der die Pumpe blockiert?
BID = 135856
Könnte schon sein....nn
Miß mal, ob 230V~ an der Pumpe anliegen, wenn sie laufen soll. Aber unbedingt zweipolig messen (DUSPOL oder Multimeter).
Vorsucht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
Gerät dabei nur über Trenntrafo oder FI (max. 30mA) oder Personenschutzadapter betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330626   Heute : 176    Gestern : 12669    Online : 672        18.11.2026    0:21
