Intervision TV C 3750 VT
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Intervision CTV 3750 VT
BID = 135688
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Intervision
Gerätetyp : CTV 3750 VT
Chassis : ???
ich habe bei meinem Fernseher folgendes Problem:
Als erstes war der Transistor Q 402 (BU 2508 DF) defekt und das Gerät hatte keine Funktion. Ich tauschte daraufhin den Transistor gegen einen (BU 2508 AF). Das Gerät funktioniert seit dem Bild und Ton sind da, aber bei dem Bild sind sie oberen ca. 3 cm irgendwie gestaucht und zwischen dem oberen gestauchten Teil und dem unteren normalen Teil sieht es aus als würde dort eine exakt gerade Line verlaufen.
Der DST wird nach einer Betriebszeit von ca 30 min. recht warm, ist das normal?
Schaltungsunterlagen habe ich leider keine, falls mir da jemand helfen könnte, wäre das sehr nett.
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar !!!
Gruss
BID = 135700
Welle
Fehler in der Vertikalendstufe. Steht da irgendeine Chassisbezeichnung auf dem Board?
BID = 135740
Tim B.
so so...
aber bei dem Bild sind sie oberen ca. 3 cm irgendwie gestaucht und zwischen dem oberen gestauchten Teil und dem unteren normalen Teil sieht es aus als würde dort eine exakt gerade Line verlaufen.Der DST wird nach einer Betriebszeit von ca 30 min. recht warm.
Mich wunderts dass der DST und HOT noch nicht abgeraucht sind.
Schau mal in die Datenblätter von Original und Ersatztyp. Spätestens dann müsste klar sein, dass der A-Typ normalerweise nicht an Stelle des D-Typs eingesetzt werden kann, ohne beim A-Typ extern eine D zu schalten.
BID = 135892
TV-Man
eine Chassis - Bezeichnung habe ich leider nicht gefunden.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517991   Heute : 11969    Gestern : 22653    Online : 737        25.11.2026    9:05
