Netzteilfragen
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteilfragen
BID = 135583
Kunde
Zur Homepage von Kunde
Huhu!
Warnung: Dieser Beitrag stammt von einem Nicht-Elektroniker.
Ich habe mir zwecks gemütlicher Wohnzimmerbeleuchtung auf meinen Schrank 4 Kaltlichtkathodenröhren gebastelt.
Die 4 Röhren hängen an 2 Invertern. Die Inverter sind parallel an 1 Steckernetzteil angeschlossen (12V DC, 1000mA, 12VA).
Das Netzteil wurde sehr heiß, hielt ca. 15 min durch, dann war's finster.
Danach testete ich ein zweites Netzteil (12V DC, 1,2A, 14,4VA). Dieses wird auch heiß, funktioniert aber noch.
Interessehalber besorgte ich mir ein Digital-Multimeter, um herauszufinden, wieviel die Röhren verbrauchen.
Die Spannung beträgt erwartungsgemäß 12V. Allerdings fliesst ein Strom von 5A, was wohl bedeutet, dass ich ein ebenso dimensioniertes Netzteil benötige, welches dann auch nicht ganz so warm werden sollte. Mein Flachbildschirm hat ein passendes externes Netzteil (12V DC, 5A, 60W). Wo bekomme ich so etwas her (ohne einen zweiten Bildschirm zu kaufen)?
Noch etwas:
5A bei 12V sind ja wohl 60 Watt.
Ein zwischen Netzteil und Steckdose gesteckter (billiger) Verbrauchsmesser aus dem Baumarkt zeigt 25VA an.
Hat das was mit Wechselstrom, Phasenverschiebung und cos phi zu tun?
Würde mich freuen, wenn jemand meine Theorien bestätigt, mich verbessert oder Tipps auf Lager hat.
...Nico...
"Die Menschheit teilt sich in 10 Gruppen; die, die Binärcode verstehen und die, die nicht."
BID = 135635
Morgoth
Willkommen im Forum!
http://www.qrp4u.de/index_de.html
da kriegst du dargelegt wie du ein altes pc Netzteil umbauen kannst.
aber du kannst auch bei nem elektronik Fachhandel nen passendes netzteil aussuchen
und ausserdem gibt es in diesem forum viiiiiiieeeeeeeeeelle threads wo so themen mit kaltlichtkathoden, und den passenden netzteilen behandelt werden, einfach mal suchen...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 135725
Paddy
Das liegt daran, dass das Netzgerät MAXIMAL 60W liefern kann. Würdest Du das Netzgerät mit 60W belasten, dann würde Dein Verbrauchsmesser über 60W anzeigen (Verlustleistung kommt dazu).
Paddy
BID = 136851
Meister Joda
Ist das ein Digitales oder wie oder watt !
cu, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314369   Heute : 9148    Gestern : 12485    Online : 815        16.11.2026    17:05
