Fehlermeldung, en beim compilieren in MPLAB.. asm --> hex
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135560
abracadabra
Bin erst ein Anfänger auf diesem Gebiet und habe versucht in MPLAB 7.00 folgenden Programmcode zu compilieren um ihn dann auf einen PIC brennen zu können.
Leider bekomme ich folgende Meldungen, mit denen ich als newbie recht wenig anfangen kann. Wäre froh wenn jemand mir einen Tipp geben könnte oder sogar mehr als das.
hier der code:
list p=16f84
#include <P16f84.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
loops Equ 0x22 ; Zähler für Warteschleife
loops2 Equ 0x23 ; Zähler für Warteschleife
Init
bsf STATUS, RP0
movlw B'00000000'
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0
clrf PORTB
; 1. LED einschalten
bsf PORTB,0
; Lauflicht
Loop
call Wait
rlf PORTB,f
goto Loop
; Warteschleife 50 ms
Wait
movlw D'50'
movwf loops
Wai
movlw .110
movwf loops2
Wai2 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loops2, F
goto Wai2
decfsz loops, F
goto Wai
retlw 0
end
und hier die Meldungen von MPLAB:
Make: The target "C:\Dokumente und Einstellungen\lk\Desktop\PIC\Software\Lauflicht\lauf_org_mein.o" is out of date.
Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "lauf_org_mein.asm" /l"lauf_org_mein.lst" /e"lauf_org_mein.err"
Warning[215] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\LK\DESKTOP\PIC\SOFTWARE\LAUFLICHT\LAUF_ORG_MEIN.ASM 1 : Processor superseded by command line. Verify processor symbol.
Message[301] C:\PROGRAMME\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F84.INC 37 : MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.)
Error[126] C:\PROGRAMME\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F84.INC 116 : Argument out of range (must be greater than or equal to 255)
Error[126] C:\PROGRAMME\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F84.INC 117 : Argument out of range (__MAXRAM must be used first)
Error[126] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\LK\DESKTOP\PIC\SOFTWARE\LAUFLICHT\LAUF_ORG_MEIN.ASM 36 : Argument out of range (not a valid config register address)
Warning[207] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\LK\DESKTOP\PIC\SOFTWARE\LAUFLICHT\LAUF_ORG_MEIN.ASM 66 : Found label after column 1. (rlf)
Error[122] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\LK\DESKTOP\PIC\SOFTWARE\LAUFLICHT\LAUF_ORG_MEIN.ASM 66 : Illegal opcode (PORTB)
Error[173] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\LK\DESKTOP\PIC\SOFTWARE\LAUFLICHT\LAUF_ORG_MEIN.ASM 94 : Source file path exceeds 62 characters (C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\LK\DESKTOP\PIC\SOFTWARE\LAUFLICHT\LAUF_ORG_MEIN.ASM)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Fri Dec 03 21:16:22 2004
hoffe das alles ist noch ünerschaubar genug.
Danke und Gruß
Lukas
BID = 135632
Nukeman
Hi !
Alles kann ich leider auch nicht klären, da ich
mit PICs das meiste in C mache.
Also das scheint mir fehlerhaft:
1) #include <P16f84.INC> widerspricht der gesetzten
Assembler-Option "/p18F452".
-> Wahrscheinlich MPLAB-Configuration anpassen auf 16F84
Dadurch entstehen auch einige Fehler, dass er Register,
Ports und vielleicht auch manche ASM-Befehle nicht kennt.
2) Der Pfad wo Du Dein Projekt abgelegt hast ist dem
Assembler zu lang. C:Eigene...
Das kapieren die komischerweise machmal nicht. Ich
habe die besten Erfahrungen damit gemacht, die Projekte
so abzulegen, dass der Pfadname a) nicht zu lang wird
und b) keine Sonder- und Leerzeichen enthält.
Vielleicht sowas:
C:PicSwProjekt1
Versuch das erst mal zu korrigieren, mal sehen, was
dann an Fehlern noch übrig bleibt.
Gruss,
Stefan
edit: paar orthos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  4 Dez 2004  0:54 ]
BID = 135690
abracadabra
Suuuper!
Danke Dir. Es lag tatsächlich an dieser trivialen Einstellung.
Naja für mich war sie nicht direkt sichtbar...
Aber diesen Fehler werd ich wohl nicht mehr machen.
Nachdem ich also Deinem Tipp gefolgt bin hat alles wunderbar geklappt.
Trotzdem möchte ich hier nochmal das Ergebins Posten, vielleicht finden sich ja noch einige Stellen an denen was geändert werden kann.
Also hier die Meldung nach dem kompilieren:
Make: The target "E:\PIC\prog\laufl\laufl.o" is out of date.
Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84A "laufl.asm" /l"laufl.lst" /e"laufl.err"
Warning[205] E:\PIC\PROG\LAUFL\LAUFL.ASM 1 : Found directive in column 1. (list)
Message[302] E:\PIC\PROG\LAUFL\LAUFL.ASM 54 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Loaded E:\PIC\prog\laufl\laufl.COD
BUILD SUCCEEDED: Sat Dec 04 11:19:20 2004
Ist das ok?
Danke und Gruß
Lukas
BID = 135718
Nukeman
Hi !
Das sieht ja schon viel besser aus
und könnte auch schon funktionieren.
Zu den restl. Warnings:
>>Warning[205] E:PICPROGLAUFLLAUFL.ASM 1 : Found directive >>in column 1. (list)
-->Einfach ein Leerzeichen vor dem list setzen
(die erste Spalte ist bei dem Assembler für Labels reserviert)
>>Message[301] C:PROGRAMMEMICROCHIPMPASM SUITEP16F84.INC >>37 : MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify >>selected processor.)
---> Hier im "list" und bei den Optionen _exakt_
den gleichen Proz (16F84 oder 16F84A) eintragen.
>>Message[302] E:PICPROGLAUFLLAUFL.ASM 54 : Register in
-->Das bringt der Assembler wenn er nicht sicher ist, ob
vor einem RAM-Zugriff die Bankselektion erfolgt ist.
(BSF/BCF STATUS, RB0). Scheint mir aber bei deinem
Code alles richtig zu sein.
Gruss,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  4 Dez 2004 13:59 ]
BID = 135738
Her Masters Voice
Moin Moin.
Der 302er Fehler kommt immer. Wenn du oben beim List noch ne Zeile einfügst in der "ERRORLEVEL -302" steht wird diese Meldung unterdrückt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 135945
abracadabra
Danke Euch!
Lukas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 382        22.11.2026    19:25
