Saeco Kaffee Magic de luxe 1
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Magic de luxe 1
BID = 135529
cosw1
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Magic de luxe 1
Habe ein Problem mit dem Getriebemotor für die Brühgruppe meiner Saeco Magic!
Laut Herstellerangabe müßte die Spannung am Getriebemotor ca. 30 - 35 Volt betragen. Bei mir sind es nur 6 - 7 Volt und der Motor dreht sich nur entsprechend schwer und langsam.
Ist hier die Elektronik defekt, oder kann der Defekt auch wo anders liegen?
cosw1
BID = 141088
kaleu1312
Habe ich in einen anderen forum gefunden und ich glaube es past zu unserem Problem.
hi ihr!
nachdem meine Zahnräder Karies hatten, hab ich sie ausgetauscht. Brühgruppe zerlegt, gereinigt, gefettet etc..
nun plötzlich stelle ich fest, dass das Getriebe extrem langsam läuft - offensichtlich muss ich also auch das Triac und den Varistor lt. Forum tauschen.
Wieso geht das eigentlich beim Zahnradtausch kaputt?!?
Jetzt die Frage: gibts ein Bild, wo ich die beiden Teile drauf sehen kann, mit detaillierter Anleitung?
Links zum Bezug habe ich ja schon mehrere hier gefunden..
Danke schon mal,
Gruss,
Sopho
P.S.: gibts ein solch geniales Forum auch für ne La Pavoni? Ich hab da noch nen Patienten zuhaus...
Nach oben
sopho
Anmeldungsdatum: 27.10.2004
Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 14:16 Titel: naja..erledigt.
hat sich irgendwie.. grad erledigt.
hab nochmal angeschalten, dann ist plötzlich rechts unten an der Platine ein Bauteil in Rauch aufgegangen - das muss es wohl gewesen sein
wenns da so gequalmt hat - wie gross ist die chance, dass es auch andere teile mitgerissen hat bzw. wie sicher ist´s, dass ich mit triac und varistor das teil wieder zum laufen krieg?
danke schon mal,
gruss
sopho
Nach oben
sopho
Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 18:00 Titel:
Aktueller Stand:
nicht Triac ist verkohlt, sondern die Widerstandskaskade unten rechts...
jetzt eine Frage: soll ich da Hand anlegen und ne neue Platine bei Ebay ersteigern oder ist die Chance gross, dass sonst noch was in der Maschine mir die neue Platine dann gleich wieder schiesst?!?
Motor hat 25 Ohm (an rot-blau von Motor zu Platine gemessen)...
Das ist seltsam.. nur wegen dem Zahnradwechsel?!?
Nach oben
Gitty
Anmeldungsdatum: 13.01.2003
Verfasst am: Do Okt 28, 2004 5:33 Titel:
Welchen Widerstandswert hat der Vorwiderstand des Motors (im Boiler eingebaut)?
Saluti
Gitty
Nach oben
sopho
Verfasst am: Do Okt 28, 2004 14:10 Titel:
hi gitty
danke für die reaktion!
Also der Motor geht direkt an die Platine, nix über Vorwiderstand (rot-blau von Motor direkt auf Stecker zur Platine)
ist eine vienna de luxe....
Nach oben
Pauli
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Verfasst am: Fr Okt 29, 2004 0:37 Titel:
...daneben liegen aber noch 2 gelbe Kabel, das ist der Vorwiderstand für den Motor und kommen vom Boiler (obere Anschlüsse). Das eine ("Karies") beschwört nicht automatisch das andere (langsames Getriebe ---> Elektronikproblem) herauf und umgekehrt. Auf jeden Fall sind hier mehrere Bauteile betroffen, also nicht nur der Triac, denn der Motor bekommt nicht genug Spannung, schätze mal so ca. 7 Volt, nötig wären aber ca. 30 volt Gleichspannung...was es genau ist, weiß ich aber bisher auch nicht wirklich, kann man wohl so pauschal auch nicht sagen.
Grüße,
Paul
Nach oben
sopho
Verfasst am: Fr Okt 29, 2004 5:45 Titel:
danke nochmal für eure hilfe - schön, dass es euch gibt
so - hab sie mal auseinander genommen:
am Motor sind DEFINIV nur 2 Adern, rot und blau, die direkt an die Steuerplatine gehen.
kein Leitungsweg über Boiler oder andere Einheiten erkennbar.
(mir wärs lieber wenns anders wäre)
Und nu?!?
Nach oben
Harri
Anmeldungsdatum: 14.10.2004
Verfasst am: Sa Okt 30, 2004 1:11 Titel: triac und CO
Du suchst am falschen Ende der Kabel ! Der Serienwiderstand zum Getriebemotor ist auf der Platine direkt über den Stecker angeschlossen, der auch für den Motor zuständig ist (über die beiden gelben Drähte). Also Strom in eine gelbe Leitung rein, zum Vorwiderstand, über die andere gelbe zurück, über die rote (oder blaue) zum Motor und vom Motor über die blaue (oder rote) zurück zur Platine. 25 Ohm ist übrigens der Sollwert für den Motor, der scheint also ok zu sein. Der Vorwiderstand sollte 130 Ohm haben.
Gruss Harri
Nach oben
sopho
Verfasst am: Sa Okt 30, 2004 6:45 Titel:
aaaaah!
ich bin erst Donnerstag wieder bei der Maschine - aber DA weiss ich dann, was ich zu tun habe - Harri, danke!
liebe Grüsse und schönes Wochenende
Hannes
Nach oben
sopho
Verfasst am: Fr Nov 05, 2004 14:40 Titel:
hi
bin wieder da.... also schauen wir mal, wie´s weitergeht.
Motor 25 Ohm
Vorwiderstrand (2x gelb am selben Stecker) 116 Ohm
CPU: Widerstand zwischen den Pins links oben und rechts (wenn Kerbe linke Seite) 2,4 kOhm
Verbraten auf Platine: Widerstandskaskade unten links (unterhalb der Steckanschlüsse), R3 und/oder R39. In dieser Ecke sieht eh alles ein wenig angekogelt aus (C20,T11,R25,C2), ich kann aber nicht erkennen, ob das nicht nur Russbeläge sind von R3 (der hat definitiv ein Loch).
Vielleicht auch mehr, aber das wäre dann nicht erkennbar.
Wie gehts jetzt weiter?
Danke und Gruss,
Sopho
Nach oben
Gitty
Verfasst am: Mo Nov 08, 2004 7:00 Titel:
Im Zweifelsfall alles tauschen, sind je alles Bauteile im Bereich < 1 €!
Saluti
Gitty
Nach oben
sopho
Verfasst am: Mo Nov 08, 2004 8:40 Titel:
gitty, das stimmt soweit schon - ich hoffte nur, eine Aussage über die Ursache zu bekommen; momentan habe ich die Befürchtung, dass es mir diese Teile wieder durchknallt, falls die eigentliche Ursache woanders liegt...
Wo höre ich also mit dem Tauschen auf? Die Triacs mittauschen? Alle? Vielleicht auch noch die Wechselrichter?
Der verbratene R3 scheint ja eher exotisch zu sein - ich habe bislang immer von anderen Bauteilen im Forum gelesen.
Gibts dazu noch Erfahrungswerte?
Danke schonmal,
Gruss
Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500900   Heute : 17467    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    20:01
