Philips TV 32PW8504
Serverzeit: 23 11 2026  12:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8504
BID = 135430
Acki52
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8504
Chassis : MG2.1E
Hallo und guten Tag,
ein tolles Forum hier.
Habe folgende Probleme mit dem Philips 32PW8505.
Nach dem einschalten fängt das Bild nach einigen sekunden an mit einem Farbflackern (Grün).
Schalte ich das Gerät aus und wieder ein ist es für ein paar Minuten OK.
Ich muß diesen vorgang mehrmals widerholen, dann läuft das Gerät einige Stunden einwandfrei. Nach gewisser Zeit (gerät ist gut aufgewärmt) tritt dieser Fehler sporadisch wieder auf.
Ich schließe mal ein Thermischen Fehler aus.
Der Fehler macht sich genau wie folgt bemerkbar:
Im laufenden Betrieb verzerrt das Bild (schriftzeichen sind aufgepumpt). dann wechsel das Bild auf leichten Grünstich (manchmal auch Rot) und die Farben fangen an zu flackern.
Bei Rotstich spricht manchmal die Schutzschaltung an.
Aus einschalten gibt für ein paar Minuten Ruhe.
Ich hatte das Gerät vor 2 Jahren Gebraucht erworben und es wurde auf diesen Fehler hin repariert..
Ich möchte nur erwähnen das ich mit der heutigen Technik nur bedingt erfahrung habe. Zu meinen besten Zeiten wahren Chasis K9-K13 meine favoriten.
In Servicemenu komme ich per FB auch nicht (062596 i+)..
wer weiß Rat ??
ich Suche das Gerät nun nach (neuen Reparierten) Lötstellen ab damit ich einen Anhaltspunkt habe.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
Gruß Harald
BID = 136983
Acki52
Hat den keiner eine Idee ?
Ich habe die Bildrohrplatte und alles um den Zeilentrafo nachgelötet.
Der Fehler tritt nicht mehr so häufig auf.
Zusatz zur Fehlerbeschreibung:
Manchmal (aber wirklich nur manchmal) wenn man das Gerät einschaltet, ist das Bild komplett Grün mit Rücklauflininien. Das verschwindet meist sofort wieder und es kommt das normale Fernsehbild mit natürlichen Farben.
Falls es nicht verschwindet spricht die Schutzschaltung an.
Die Suche nach weiteren Wakos hat nichts gebracht und die Suchen mit Kältespray auch nicht.
Ich vermute der Fehler liegt auf der linken digitalen Seite und hat was mit der 100 HZ Technik zu tun.
Gruß Harald
BID = 137223
Welle
Bildröhre xxESFxxxx?...Wenn ja ..höchstwarscheinlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474893   Heute : 8285    Gestern : 22017    Online : 237        23.11.2026    12:03
