Grundig VCR GV 5400 Hifi Showview
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 5400 Hifi Showview
BID = 10128
Killing
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 5400 Hifi Showview
ich möchte es ja nicht glauben...nach meinen guten Erfahrungen mit Grundig TV.
Einen neuen VR gekauft (ca 4 Jahre her) und bereits nach wenigen Bändern macht er dauernd Bandsalat, diedigitale Spurkontrolle findet die Spur nicht richtig.....
Das darf doch nicht war sein!
Was kann ich denn da noch machen? Reparaturen lohnen ja beim Händler kaum noch. Ansonsten konnte das Gerät wie gesagt nur ein paar Mal benutzt werden.
Wer kann mir Tipps oder konkrete Hilfe (Köln) geben?
Stephan K.
BID = 10316
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ist das Band vielleicht an der oberen oder unteren Kante leicht wellig ? Dann ist die häufigste Fehlerursache eine eingelaufene Andrückrolle . Es kann aber auch sein , daß das Band an den Bandführungen anläuft (feine Schnitte in der Anlaufkante des Metalles) und dadurch die Bandgeschwindigkeit verringert ist - daß hört man aber quietschen !
Dritte Möglichkeit wären Verschmutzungen an den Ferriten der Kopftrommel , die das Magnetfeld ablenken . Dann hilft eine vorsichtige Reinigung mit Reinigungsspray (aber vorher Stecker raus) .
Viel Erfolg !
BID = 11743
Gast
Hallo Killing,
Ich habe auch Grundig GV 5400 und sehr wenig beuntzt. Das Problem liegt in der Mechanik. Ersmal Laufwerk,Mechanik und alles, was verschmutzt ist, reinigen.Kein Öl verwenden nur Schmiermittel z.B von Conrad-Elektronik kaufen.Danach mehrmal den Videorecorder in Bertrieb nehmen, ohen PLAY zu drucken. Einfach die Kassette rein und wiederraus lassen, dadruch wird die Meschanik mit dem Schmiermittel geschmiert und natürlich nicht vergessen die Lösch-und ViedoKöpfe,Kontakte und..und ...zu reinigen..es gehört dazu einfach. Bei mir hat geklappt....
Firas
    firasbrigawi äht arcor.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250669   Heute : 5744    Gestern : 7559    Online : 373        11.11.2026    18:52
