Privileg WaMa Duo 7512 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 135366
SuTiKa Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: ZuHause
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 7512
folgende Symtome:
das Gerät bleibt in verschiedenen (nicht in allen)
Programmen einfach stehen.
Das typische Klicken des Programmschalters ist nicht
zu höhren, er ist scheinbar einfach stehengeblieben.
was ich schon gemacht habe:
Schläuche zu den versch. Druckschaltern geprüft,
Druckschalter geprüft, Pumpen extern laufen gelassen,
Siebe gereinigt,Steckverbindungen kontrolliert,
Frage:
Muß der Antrieb vom Schalter immer laufen oder wird er z.B.
abhängig vom Programm und den entsprechenden Sensoren
(Temperatur o.ä.) an- und abgeschaltet ?
Wie kann ich herausfinden weshalb angehalten wird ?
Was kann ich noch testen ?
m.f.G.
T.K.
BID = 135407
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Gerät bleibt normalerweise stehen:
1.Beim Wasserholen, bis der Wasserstandsmelder anspricht
2.Beim Heizen, bis Thermostat schaltet
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 135575
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Dreht der Motor?
BID = 135815
Hallo Röhre,
ja, der Motor dreht in allen Zuständen.
Ich wollte eigentlich wissen ob und wann überhaupt der
Antrieb vom Programmschalter anhält oder ob er permanent
durchlaufen muß.
Das ist nach außen erstmal der Zustand, es rührt sich
nichts, auch der PWS steht still und ich weiss nicht worauf
der wartet.
T.K.
BID = 135840
röhre Inventar
Teste einmal rudis Ratschläge.
Es gibt Maschinen, da hörst Du nichts, nur der Motor reversiert´.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330626 Heute : 176 Gestern : 12669 Online : 693 18.11.2026 0:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.141847133636
