Siemens WäTro Siwatherm Plus 5801
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5801
BID = 135304
Lentei
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5801
S - Nummer : WT 58010/02
FD - Nummer : 720400517
der Trockner trocknet nicht mehr.
Es sammelt sich zwar nach ca. 2 Stunden Trockenzeit etwas Wasser im Kondensatbehälter, die Wäsche bleibt aber feucht.
Die Wäsche wird zwar warm, aber mehr nicht...
Ich habe das Gerät komplett zerlegt, alles gereinigt, es gibt keine Fussel- ode Staubrückstände, das hat nichts geholfen...
Kann da jemand weiterhelfen?
Griß,
Lentei
BID = 135322
röhre
Heizkanal hinten abmachen, Stecker von der Heizung abmachen, Gerät einschalten.
Läuft der Elektrische Lüfter?
röhre
BID = 135591
Lentei
Lüfter läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lentei am  3 Dez 2004 22:46 ]
BID = 135602
röhre
Ist Die Heizung i.O.
Sie besteht praktisch aus zwei Heizungen.
Vieleicht arbeitet sie nur mit halber Leistung?
Kann auch sein, das der Thermostat auf der Heizung zu früh öffnet.
Da er auch automatisch wieder schließt, benötigt der Trockner eine Ewigkeit.
Du solltest einmal ein Leistungsmesser dazwischen schalten.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336254   Heute : 5822    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    10:39
