Belinea MON 107050
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107050
Problem gelöst
BID = 135184
Andres
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe den o.g. Monitor (17" 107050 von Belinea) um 1998 gekauft. Wurde dann von MaxData zurückgerufen und ich habe einen Austauschmonitor bekommen, wo das Problem wohl behoben war. Nun, Das Bild ist sehr scharf aber seit einiger Zeit hast das Bild angefangen sich zu verkleinern (vertikal), bzw. zu zucken. Das Bild wird nicht verzerrt, sondern als ob das Monitor den Mode wechseln wurde. kleines zucken ist an der linken Seite (auf dem Bild schauend) des Bildes ab und zu sehen. Dies ist mittlerweile sehr nervig. Habe folgendes Beitrag gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....07050
Da wird gesagt man solle alles nachlöten was sich im Bereich des Aluminiumsschirms befindet. Ist dies effektiv der Fehler oder gibt es genauere Erkenntnisse? Den Beitrag ist immerhin über ein Jahr alt... Den Monitor wegschmeissen würde ich sehr ungern, das Bild ist sehr scharf...
Gruss und danke,
Andres
BID = 135192
Erstmal nachlöten! Damit ist es sehr häufig getan. AUch ruhig mal nach anderen kalten Lötstellen Ausschau halten.
BID = 135311
Andres
Danke fürs Antwort! Habe beide PLatinenstellen die mit Alufolie abgeschirmt sind nachgelötet (fast alles) und der Fehler ist immer noch da; das Zucken und ab und zu das kleiner werden.
Wenn ich den Monitor an der Seite klopfe (oder schlage, einmal war ich sauer und so bin ich auf sowas gekommen) wird das Bild wieder normal... aber es ist kein Zustand, bin ratlos!
Gibt es noch weitere Vorschläge?
Gruss,
Andres
BID = 135348
Diablo
Moin Andres
Wie du schreibst ist der Monitor klopfempfindlich. Das deutet auf kalte Lötstellen hin. Am besten die Platine mit einer Lupe untersuchen und die üblichen Verdächtigen ( dicke Transistoren etc. )auf Verdacht nachlöten.
Andreas
BID = 135416
Andres
Hallo Diablo und Mr.Ed!
Gestern Abend habe ich viel nachgelötet und heute wieder und siehe da, mit einer Lupe habe ich doch noch eine kalte Lötstelle gefunden. Monitor läuft einwandfrei, mal schauen wie es heute Abend aussieht, aber anscheinend war das der Fehler! Ich danke Euch für die Vorschläge!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499492   Heute : 16058    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    18:34
