Elektronikbaukasten Kosmos?
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135147
kneubel
Hallöchen miteinander,...
um meinen Elektronikkenntnissen auf die Sprünge zu helfen bin ich auf der suche nach einem gescheiten Elektronikbaukasten.
Was könnt Ihr empfehlen?
Die Elektrogrundlagen sind aus Schule und Studium bereits bekannt, aber auch teilweise wieder vergessen worden.
Was enthalten sein sollte:
* Der Baukasten sollte über eine Anschlussmöglichkeit an den PC (Seriell oder parallel) verfügen!
* IC´s
* Transistoren
* Dioden
* Microcontroller?
Wie haltet Ihr von dem Kosmos Electronic XN 3000? Verfügt dieser über eine Schnittstelle?
Wäre schön, wenn Ihr als erfahrene Füchse mir etwas empfehlen könntet.
Gruss Kneubel
BID = 135258
djtechno
also der alte x3000 hatte keine pc-schnittstelle, ist aber auch über 10 Jahre alt. den neuen xn3000 kenne ich leider noch nicht, aber module, mikrokontroller und (?pc-verbindung?) war eher immer mehr die Domäne von schuco (die hatten mit modul c einen kasten der mit modulen (digitaltechnik) arbeitete (den hatte ich (plus 7 segment-modul (modul d) , die hatten glaub' auch einen baukasten wo man einen fernseher selbner bauen konnte, u.ä.m, war aber sauteuer
Mit cosmos war ich als Kind und Jugentlicher ich sehr zugfrieden, weil
A: Sehr gute Anleitungen
B: Sppannende Experimente
C: Relativ "Sichere" Schaltungen, d.h. wenn man nicht groben Müll gebaut hat, ging auch nix kaputt
Bei schuco warend ie Bauteile teils nicht so großzügig dimensioniert. Der versuch, das potentiometer in reihe mit dem elektromotor zu schalten (schuco physik a) führte damakls zu Rauchentwicklung aus dem POTI
Auch der 10 Ohm Widerstand ist mir damals wegen eines kleinen Verdrahtungsfehlers abgeraucht
Der Schuco modul c dagegen erwies sich als robust und gegen fast alles gesichert, war also auch prima für komplett eigene experimente
Auf der andren Seite hat cosmos immer mehr mit "nackten" bauteilen gearbeitet, z.b. "nackten" leds oihne vorwiderstand (der war selber zu setzen), schuco dagegen war zumidnest da eher "narrensicher" gebaut als das die leds auf platinen mit Vorwiderstand (470 ohm für rote led an 9 Volt)gebaut, auch waren bauteile wie potis, zeigermeßgerät und batterien fest im gehäuse eingebaut (nbatterien unterm deckel des physik a, und alles mit anschlüssen an festen klemmen, wohingegen cosmos auf eher puristische experimentierplatten setzte (x1000/x2000), wo batterie (9v block) mit klemme eher frei lahgen und die bnlende mit dem poti und lautsprecher (x2000) war abnehmbar
gut, dafür lies sich die batterie auch anklemmen wo man wollte, nur beim tragen in ein andres zimmer neigte sie leicht zum herausfallen (was dann die anschlußkabel vom board runterreißt)
der cosmos elektro e2000 war auch super. das eionzige manko: die 4 babyzellen waren mit zwischenanschlüssen fuer 1,5v 3v 4,5v 6volt.
das ist zwar zunächst gut, weil man 4 verschiedene spannungen hat, verleitete aber dazu, wenn grad 2 akkus im ladegerät waren, "mal eben" einen überbrückungsdraht von der 3volt klemme zur 6 volt klemme zu stecken, und mit "halber kraft" zu arbeiten
Hatte man jetzt arglos die akkus wieder eingesetzt und vergessen, das kabel wieder zu ziehen, dann hat's halt gequalmt ......
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  2 Dez 2004 21:07 ]
BID = 135406
kneubel
Hallöchen djtechno,
hab recht herzlichen Dank für deine sehr ausführliche Beschreibung...Soviel Mühe gibt sich kaum jemand..RESPEKT .
Werde nach einem Schuco Kasten mal Ausschau halten. Vielleicht gibt es ja bei Ebay einen für günstiges Geld.
Danke
Gruss Kneubel
BID = 135423
djtechno
Ich gebe einfach gern meine Erfahrungen weiter, die ich über 10 Jahre hinweg mit diesen Kästen gesammelt habe. Auch wenn inzwischen viele neue rausgekommen sind, die inzwischen Teilweise andre Bauteile, Grundplatten und Handbücher / Schaltungen haben, gibts halt doch einige grundsätzliche Dinge die immer gleich sind
Was mir etwas sorge macht, sind die Kästen die Radio / TV - Experimente bieten, da das nach der digitalisierung des Rundfunks wohl wegfällt.
Ein dab/drm empfänger ist als experiment für einen Kasten a la cosmos x1000 wohl 'n Tick zu komplex, das bleibt dann wohl eher modulbaukästen mit fertigen digitalmodulen (schuco modul x (x steht dann für den modultyp, z.b. e,f, oder was dan auch immer da schuco für einen buchstaben vergeben wird)) vorbehalten, und auch das wohl erst wenn module für dab/drm günstig werden, was auch wieder dauern kann.
Im moment mag das noch egal sein, da es bis 2013 noch analogen Runfunk geben wird, aber Sender dünnen sich aus.
gut, ist aber eigentlich auch ein andres Thema
Marcus
BID = 264382
ferrari2k
Hallo, ich hätte da mal ne Frage zu einem Besitzer eines älteren Kosmos XN 3000
Ich hab den Kasten auch (hellblauer Umkarton), aber meine Anleitung nicht mehr.
Da eine neue 18€ zzgl. Versand kostet wollte ich fragen, ob hier jemand so nett wäre, seine für mich einzusccannen / kopieren / mir kurz auszuleihen oder sowas halt
Komme aus Bremen und bin alle paar Wochen mal in Wilhelmshaven, falls da jemand herkommt, der das hier liest
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann
BID = 264630
djtechno
ich habe die vom x1000 und x2000
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528225   Heute : 22219    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    19:54
