Spannungsregler mit höherer Startspannung
Serverzeit: 27 10 2026  21:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 135146
NeoDC
ich bräuchte eine Motorsteuerung bzw. Spannungsregler für 12 VDC Motoren. Die Motoren sollen im Dauerbetrieb nur mit max. 8-9 V versorgt werden. Bis jetzt hatte ich einen Spannungregler (LM317 oder T7808) der aus 12 V Versorgungsspannung 8 V erzeugt. Leider reicht das aber für manche Motoren nicht zum starten aus. So das bis jetzt "mechanisch" nechgeholfen werden musste ;)
Jetzt dachte ich mir, es muss doch möglich sein einen Spannungsregler zu bauen, der beim Einschalten 12 V liefert und dann runterregelt.
Als Idee hatte ich, man könnte doch beim Einschalten den Spannungsregler (T7808) oder R1 (LM317) mittels eines Kondensator überbrücken.
Was sagt ihr dazu?
BID = 135149
Der LM317 braucht eine Regelreserve von ca. 3V. Du wirst ihn mit entsprechenden Manipulationen nicht dazu bewegen, mehr als die 9V zu bringen. Ein Kondensator direkt über Eingang-Ausgang müsste sehr groß sein. Mit einem Transistor "quer" über den LM317, den Du über eine RC-Kombination für die nötige Zeit ansteuerst, könnte es gehen.
Einen Überstromschutz nicht vergessen!
BID = 135186
NeoDC
Wie groß müsste denn der Kondensator in etwa sein?
Sorry für meine Unwissenheit aber was ist eine RC-Kombination? Wie würde das funktionieren?
BID = 135253
Das hängt von Deinen Randbedingungen ab, die ich nicht kenne.
Eine RC-Kombination ist eine Widerstands-Kondensator-Kombination, die eine Zeitkonstante hat, welche sich aus den Werten der Bauteile ergibt.
Ich hab Dir mal skizziert, was ich meine. Die zeitbestimmenden Größen sind in der Skizze R4 und C1. Sie bestimmen die Dauer der Anlaufspannungsüberhöhung.
BID = 135338
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wie wärs mit ner richtigen Motorsteuerung? Was mit PWM mein ich. Bei Anlaufproblemen gibts auch Schaltungen mit "Kick Start". Guck doch z.B. mal hier:
http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 136364
NeoDC
Vielen Dank für eure Tipps, werde doch mal versuchen etwas mit Transitor und Co. zu realisieren.
Die Motorsteuerung mittels PWM sieht auch sehr interessant aus. Ich habe aber mal gehört, das heutzutage elektronisch kommutierte Motoren nicht immer mit PWM Spannung klar kommen. In wie weit könnte es da zu Problemem kommen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193737826   Heute : 32727    Gestern : 32246    Online : 496        27.10.2026    21:43
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
