Grundig TV SE 7287 Top
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7287 Top
BID = 135123
torsten31j
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7287 Top
Chassis : CUC 6365
Messgeräte : Multimeter und Service Manual
Ich damals mal ein Problem ,wo Du mir da geholfen hast
Frage:
Bei meinen TV sieht man wenn ein Schwarze Bild ist ,ein
dünne Linie die aus sieht wie eine Spirale.
Ein Fernseh Techniker hat es schon mal nachgestellt
(Da konnte man es auch bei Normalen Fernsehbild sehen).
Er sagte mir jetzt man müßte es noch ein bischen zurück
drehen ( nur welcher Regler ist es ? ).
Ich habe nicht Lust den Kasten wieder hinzubringen
(da ich leider kein Auto habe).
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen
Antwort:
Auf der Platine am Röhrenhals sind zwei Regler. Den mit der Bezeichnung Screen leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Linien (Zeilenrückläufe) verschwinden....Den mit der Bezeichnung Focus mittels Videotext auf beste Schärfe einstellen.....Sollte dann das Thema durch sein..
Das hatte auch gleich geklappt.Aber leider muß ich es immer
so nach 4-5 Tagen machen ,da es immer wieder kommt.
Da durch sieht man immer mehr "einen seitlichen grünen
Rand bei beim extremen Schwarz zu Weiß übergang" z.B.:
Wenn man in einen Film den Sonnenschein sieht oder bei Schrift.
Als der TV in der rep. war, hat man den R722 und IC790
von der Bildrohrplatte/CRT Panel"29304 722.41/3L" aus
gewechselt.(habe das Gefühl es liegt da dran)
Ich habe mir mal das Service Manual von Schalt.Lange
schicken lassen.
Ich hoffe Du kannst mir da weiter helfen.
Bye Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torsten31j am  2 Dez 2004 15:43 ]
BID = 135732
torsten31j
nachtrag:
Es war nicht der R722 ,sondern der R792.
Bye Torsten
P.S.: Hat den keiner eine Idee :(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518442   Heute : 12421    Gestern : 22653    Online : 951        25.11.2026    9:29
