Sony TV Trinitron 100Hz KV 25 CT 3D
Serverzeit: 07 11 2026  19:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Trinitron 100Hz KV 25 CT 3D
Problem gelöst
BID = 135022
Joschua
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony Trinitron 100Hz
Gerätetyp : KV 25 CT 3D
Habe folgendes Problem .
Seit einiger Zeit habe ich am Bildschirm grünes Bild mit grüne Streifen.
Am Anfang schlug ich auf das Gehäuse drauf und Sie verschwanden - jedoch nach kurzer Zeit waren Sie wieder da.
Ich öffnete hinten und beim berühren der Platine die Hinten auf der Röhre verschwinden die Streifen bzw. erscheinen wieder.
Ich steckte den Stecker aus der Steck dose und steckte danach die Platine ab . Nach paar Minuten wieder drauf . NAch dieser Akzion habe ich dann für einege Zeit wieder Ruhe (1-3 TAge). Dann das selbe Spiel von vorne. Langsam habe ich es satt den TV immer wieder auseinanderzubauen.
Hatt jemand eine Idee was da kaputt sein kann- bzw ob sich eine Reparatur Auszahlen würde.
DANKE im Voraus für jede Hilfe
Joschua
BID = 135053
giwer
als erstens alle verdächtige Lötstellen auf der erwähnte Platine nachlöten
BID = 135059
Naja, meist liegt es an den auf den ersten Blick unverdächtigen Lötstellen...
BID = 135111
Joschua
DANKE fürs erst .
Werd mich heut Abend hinsetzen und ein bischen Löten
Joschua
BID = 137883
Franky G.
Hallo Leute!
Erstmal, tolles Forum. Hier wird einem (versucht) geholfen.
Zu meinem Problem:
Ich habe seit geraumer Zeit exakt das selbe Problem mit
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WS4D
Chassis : AE-4
Die grünen Streifen incl. komplettem Grünstich und vor allem Unschärfe sind permanent sichtbar, da hilft kein Klopfen und nichts. Den Fernseher besitzt ich seit 1997, finde ich echt schon hart, wenn man bedenkt dass ich damals 5000 DM für gezahlt habe. Ich bin kein Elektroniker oä, meine Frage ist nur:
Lohnt sich eine Reparatur bei diesem Problem, oder muss ein neuer her?
Hoffe Jemand kann mir da weiterhelfen, ich bin schon seit 2 Monaten am verzweifeln, dieses Forum hier scheint meine letzte Hoffnung.
Gruss
Frank
BID = 141468
Franky G.
*verzweifelt hochschieb*
Hat denn wirklich keiner ne Ahnung?
BID = 141474
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
"Lohnen" liegt meist immer in Sicht des Besitzers...
Das kann auch bei Dir einfach "nur" ne kalte Lötstelle sein, oder ein trockener Kondensator, oder...
Das teure an einer Reparatur ist meist die Fehlersuche, bei einem 5000,- DM Gerät würde ich persönlich, wenn ich ansonsten zufrieden mit dem TV war, noch eine Rep. veranlassen. Aber solch eine Entscheidung musst Du wohl selber fällen
Ingo
BID = 141479
Franky G.
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Also zufrieden bin ich mit dem Gerät allerdings noch, bis auf die Sache mit dem Bild eben (klingt ja schon fast ironisch).
Nun, wenn eine Reparatur unter 500€ kosten sollte, ok.
Aber kann man hier wohl schwer abschätzen?
Gruss
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220692   Heute : 11461    Gestern : 12817    Online : 515        7.11.2026    19:48
