Loewe TV Allgemein (CONCEPT 55) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Allgemein (CONCEPT 55) |
BID = 10119
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Allgemein (CONCEPT 55)
Chassis : C 8600 Mono
Beim Einschalten des Gerätes (egal ob Standby oder Knopf)kommt der Ton sofort, das Bild kommt erst nach einigen Minuten; witzigerweise kommt das voreingestellte 1. Programm später als alle anderen Programme. Nach dieser Zeit läuft das Gerät einwandfrei.
BID = 10311
Kondensatörches am FBT prüfen !
BID = 39376
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ich habe jetzt auch eine Kiste mit den selben Symtomen.
Mit Fön und Kältespray ließ sich das Bild wunderbar an und ausschalten! Also TDA 3561 gewechselt und siehe da,immer noch der selbe Effekt. IC-warm-Bild da/ IC-kalt-Bild weg!!!
Die Elkos um das IC sind schon neu.
Bei Scart und Tuner der gleiche Fehler.
Die C`s um den FBT sind auch ok.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193385430 Heute : 6555 Gestern : 14873 Online : 265 12.10.2026 10:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192198753357
