AEG SpüMa Öko favorit 475 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko favorit 475 i |
Fehler gefunden
BID = 134660
angie Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: trebgast
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko favorit 475 i
hallo leute,
ich habe ein scheinbar nicht seltenes problem mit der spülmaschine.
die maschine pumpt und pumpt.. es kommt kein wasser... mal geht sie aber .. mal wieder nicht... und wenn der defekt auftritt, läßt sie sich nicht mehr ausschalten.. nur stecker ziehen hilft..
habe das ding .. so weit meine hausfrauenkenntisse es zulassen, auseinandergeschraubt.. es steht wasser in der bodenwanne.. das habe ich getrocknet... dann läuft sie normal an.. bis zu einen gewissen punkt.. dann ist wieder wasser da.. aber ich finde kein leck..gibts eine selbstreparaturmöglichkeit für mich, oder muß ich doch den fachmann holen??
BID = 134674
Musikus Gesprächig
Halli - Hallo,
tja, da hilft weder flehen noch wimmern. Um zu verhindern, dass sich Wasser in der Bodenwanne sammelt, musst du herausfinden warum sich das Wasser sammelt. Sprich: Das Leck finden. Wir können dir allerdings dabei helfen es zu finden. Dazu beantworte uns doch bitte folgende Fragen
- Wie lange läuft die Maschine bevor der Aquastopp auslöst?
- Kannst du feststellen, ob dies bei einem bestimmten Programmpunkt passiert, z.B. Wasser holen, abpumpen...?
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 134685
sam2 Urgestein
Ansonsten muß Du Dich bei laufender Maschine (mit abgenommener Verkleidung) mal ne halbe Stunde auf den Boden legen und schauen, wo es herausläuft...
Oder:
Den dicken Schlauch von der Wassertasche zum Sumpfboden reinigen! Der ist gerne ziemlich zu...
BID = 134757
Robert Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gamlitz
Es gibt da noch einen fehler wenn kein wasser in der bodenwanne ist
wenn du das gerät von vorne anschaust auf der rechtenseite
deckel herunter :vorher bitte das gerät ausstecken;
schraufen rechts ,links unten ist ein nivo schalter so eine
dose (braun 6cm durchmesser,ein luftschlauch ist angeschlossen)
luftschlauch entfernen einmal leicht in die dose blasen 3mal klick,dann in den luftschlauch;zusammen bauen fertig
1-2 jahre ruhe
Mfg Robert
BID = 134778
sam2 Urgestein
Lauf Beschreibung war aber Wasser in der Sicherheitswanne!
BID = 137417
danke für die tipps..
aber das ding läuft immer noch nicht richtig... das programm bleibt immer bei der selben stelle stehen.. und zwar beim waschen... wenn ich die maschine hin und her rüttle und den programmschalter ein wenig weiterdrehe, läuft sie meistens wieder weiter...
könnte es auch ein kaputtes eckventil sein? wollte den eimertest machen, hab mich aber nicht getraut, das ding abzuschrauben, da nach zudrehen des eckventiles immer noch wasser aus dem wasserhahn kam( heißes wasser, ist am warmwasser angeschlossen)
lieben gruß angie
BID = 137460
sam2 Urgestein
Nicht alles auf einmal:
Das mit dem Eckventil klären wir später.
Wenn Wasser in der Bodenwanne steht, muß das ja irgendwo hergekommen sein. Nachsehen!
BID = 137985
so... nun habe ich einen schlauch gefunden, der getröpfelt hatte...hab nen schlauchbinder herumgemacht... und dachte das wars...aber von wegen... an der linken seite der maschine ist auch noch so ein weißes taschenartiges teil...ist mit dem ablaufsieb verbunden... das hat einen riß... aber ich krieg das ding nicht heraus... das ist ja total zugebaut... ich hätte es mal mit kleben versucht... mit spezialkleber und glasfaser... aber ich kriegs nicht heraus.. wenn man so ein ding neu kauft...was kostet das..und wie nennt es sich???
BID = 138048
Jürgen288 Inventar
| | an der linken seite der maschine ist auch noch so ein weißes taschenartiges teil...ist mit dem ablaufsieb verbunden |
Das ist die Wassertasche!
| | das hat einen riß... aber ich krieg das ding nicht heraus |
Liegt der Riss an der linken Wassertasche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Dez 2004 0:04 ]
BID = 138517
Musikus Gesprächig
Guten Abend,
angie möchte gerne wissen, ob sie die Wassertasche irgendwie "herausoperieren" kann, und ob sie sie dann kleben kann. Und was wüede eine neue kosten?
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 139052
danke an jürgen für die reparaturanleitung...
ich habe die wassertasche abgesägt.. mit allem möglichen versucht sauber zu bekommen... dampfstrahler,hochdruckreiniger... da nix richtig half, hab ich sie in drano abflußfrei flüssig eingelegt... zusätzlich mußte ich noch ein kleines loch in die tasche bohren, damitich auch den in der mitte befindlichen dreckpatzen frei bekam... zum schluß mit powerknetpaste das loch und den riß verklebt... ein stück schlauch besorgt... alles wieder verbunden... die tasche schaut aus wie neu.... und alles funktioniert wieder .. ein etwas langer weg bis zum ziel, ohne hilfe aus dem forum hätte ich es nicht geschafft.......
vielen dank
liebe grüße
angie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331317 Heute : 869 Gestern : 12669 Online : 695 18.11.2026 1:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0858559608459
