Mitsubishi TV CT-32 CW
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mitsubishi CT-32 CW
BID = 134605
oscillator
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT-32 CW
Chassis : W1 Chassis ??
habe hier obiges Mitsubishi Gerät mit folgenden Fehler :
Nach dem Einschalten des Gerätes erkennt man das Bild für ca. 2 Sekunden "verschneit", dann wird das Bild dunkler und einige Farben verschwinden. Das Bild was man nun noch erkennen kann ist sehr konstrast stark und ist grob "pixelig". Es sieht blockartig aus wie eine sehr schlecht aufgelöste Computergrafik. Wenn man die PIP Funktion aktiviert, sieht man ein einwandfreies Bild in einem kleinen Fenster, sobald man den PIP Modus wieder verlässt ist das Fullscreen Bild wie oben beschrieben. Die Menu Anzeige ist OK, der Ton des Gerätes ist ebenfalls OK. Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben da ich das Gerät unbedingt "retten" möchte,
vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506237   Heute : 156    Gestern : 22653    Online : 723        25.11.2026    0:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
