Anschlußmöglichkeit d. Umwälzpumpe f. Warmwasser
Serverzeit: 01 11 2026  21:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134572
strunzi
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hab gleich eine Frage.
Ich betreibe zur Zeit meine Umwälzpumpe f. WW
über eine Zeitschaltuhr, damit das Wasser nicht
ständig umgewälzt wird.
Wie das natürlich so in der Praxis ist,
sind die Zeiten der Zeitschaltuhr so eingestellt,
daß ich in der Regel kein WW habe, wenn ich´s benötige (Mann/Frau duscht und spült nicht immer zur gleich Zeit).
So meine Frage:
Welche möglichkeit habe ich, um die Umwälzpumpe
von den benötigten Stellen (Küche im EG; Gäste-Bad
im EG und Bad im OG) Ein bzw. Auszuschalten
ohne das ich in den Keller muß?
Hatte so an Funkfernbedienung für Steckdosen
gedacht. Wird aber denke ich wg. der weiten
Entfernung und zig Mauern und Decken nicht
funktionieren.
Gruß Jochen
BID = 134573
ua
guckst Du hier:
http://www.haustechnikdialog.de/for.....itung
Dann mal nach "Sparen" und "Steurung" suchen, es gibt bsp. Gerät die Erkennen, das warmes Wasser gebraucht wird: Einmal WW kurz auf und zu -> Zirkulation springt an...
Viele Grüße
ua
BID = 134575
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ein Bekannter macht das schon seit ein paar Jahren so, das er über freie Adern von Telefonleitung oder Sprechanlage ein Relais für die Umwälzpumpe schaltet (Schaltkreis dann aber Schwachstrom!), da ja oft die Telefonverdrahtung im Keller ist und ein Anschluss in der Wohnung liegt, man also nur noch kurze neue Leitungen dazu legen muss.
In manchen Telefonalagen sind sogar schon Relais für solche oder ähnliche Zwecke eingebaut. Dann kann man die Sache über jedes Telefon steuern, oder sogar von ferne, indem man zuhause anruft und einen entsprechenden Code eingibt. Bringt einem natürlich nur was wenn die Telefonverteilung, bzw. Telefonanlage im Keller ist. Mit Funk wird es schon etwas schwieriger, die normalen Funksteckdosen schaffen es meist nicht duch eine Stahlbetondecke. Sollte gar nichts vorhanden sein, sollte man mal gucken ob man nicht irgendwo ein dünnes Kabel verlegen kann, meist geht das auch recht unsichtbar.
BID = 134580
strunzi
Erstmal Danke für die schnellen Antworten
@ua
hatte da auch schon nachgeschaut aber irgendwie
nichts gefunden.
Danke für den Link das hilft mir weiter
@blademaker
sind erst im April in unser neugebautes Haus
eingezogen. hab da noch keine lust, jetzt wieder
alles aufzureisen, um ein paar leitungen zu
verlegen.
hatte das bei meiner e-install. verpennt
kabeln zu verlegen. jetzt hab ich den salat.
gruß jochen
BID = 134584
blademaker
Deshalb meinte ich ja, falls möglich die vorhanden Telefonverdrahtung missbrauchen. Wäre dann halt, wenn man es selber macht, etwas günstiges als ein Druckabfallschalter, was aber auch ne sehr gute Idee ist, hab ich zwar schonmal von gehört, aber ist mir so schnell nicht eingefallen, da ich eigentlich recht wenig mit Heizungen zu tun habe.
BID = 134591
Ich würde aber trotzdem die Schaltung mit Durchflußwächter bevorzugen. Wer will schon jedesmal vorher zum Telefon rennen, wenn man WW braucht...
BID = 134607
blademaker
Ja ist ja gut, dann nimmt man halt die freien Relais der Telefonanlage um sich auf dem Heimweg über Telefon das Essen im Herd anzustellen und über ein Magnetventil ein Bad einzulassen, das Wasser wird ja nun von allein warm
BID = 134625
Genau!
BID = 134716
ua
hier noch eine Variante:
Von der TK-Anlage (sofern vorhanden) einen freien AB-Port nehmen, diesen auf ein SAR (StarkStromAnschalterelais) führen und mit dem SAR einen Treppelichtautomaten steuern, dieser schaltet dann die Zirkupumpe.
Eine freie MSN drauf und schon hast Du einen intern und extern steuerbaren Zirkulationsvorwärmer.
So schalte ich mein Licht vor der Garage (es ist immer lustig die zappelnden Nachbarn beim Suchen des Bewegungsmelders zu beobachten).
Grüße
ua
PS Über den Weckrufservice von www.web.de kannst Du sogar das Wasser zeitgesteuert vorwärmen
BID = 134819
Daniel B
HI
Es gibt aber auch Pumpen ( Wilo ) die wälzen das Wasser immer um , aber sehr langsam . Kommt es zum Druckabfall in der Leitung schiebt die Pumpe über die Zirkulationsleitung Wasser nach . So hast Du eine komplette Lösung !
Greetz Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194015538   Heute : 65682    Gestern : 69773    Online : 658        1.11.2026    21:17
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
