Philipps TV 28PT5401/00
Serverzeit: 25 11 2026  18:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philipps 28PT5401/00
BID = 134564
ossi11
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philipps
Gerätetyp : 28PT5401/00
Chassis : GR2.4 AA
ich habe o.A. Fernseher. Das Gerät hat bis jetzt immer einwandfrei funktionert. Beim Einschalten scheint kurz die Hochspannung da zu sein aber dann fängt die Betriebslampe an grün zu blinken und es tut sich nichts mehr. Ich habe das Gerät mit zu meinem Kollegen genommen (ist Elektroniker kennt sich ganz gut mit Fernsehern aus). Der hat erstmal die Spannungen des Netzteils überprüft. Lampententest am Ausgang Wandler hat funktioniert. Am Eingang des Zeilentrafo´s misst man allerdings nur ca. 60 V. Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Gruß Ossi
BID = 134753
Welle
Bei den Philipschassis gehen gerne die kleinen blauen Cs am HOT defekt, der HOT selber und der DST.
BID = 134996
ossi11
bedeutet HOT Hochspannungstransistor? DST Dioden Split Trafo?
Kann es veilleicht der Zeilentrafo sein ?
Gruß Ossi
BID = 134999
ossi11
bitte nicht steinigen. Ich bin nur Mechaniker!! Nach Rücksprache mit meinem Kollegen hat der mir gesagt das der Dioden Split Trafo der Zeilentrafo ist.
Wir haben einen Schaltplan für das GR2.2 Chassis. Kann man damit auch was beim GR2.4 anfangen?
Bevor ich jetzt einen neuen Zeilentrafo einbaue würde ich halt schon ganz gerne wissen ob er es dann wieder tut.
Gruß Ossi
(bin halt "nur" Mechaniker)
BID = 135000
ossi11
auweia jetzt wird´s langsam peinlich. Ich hatte bezüglich der Abkürzung HOT die Suche bemüht und sogar Gegoogelt. Gleich nachdem ich mein Posting von vorhin abgeschickt hatte habe ich den Link Erklärung von Abkürzungen gefunden. . Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!
Gruß Ossi
(duckundweg)
BID = 135188
Welle
Chassis ist faßt identisch.
BID = 137514
ossi11
Sack Zement. Wir haben den Zeilentrafo getauscht und trotzdem tut er´s nicht. Alles andere scheint i.O. zu sein.
Nach dem Einschalten blinkt die Betriebs-LED unregelmäßig (grün)und es gibt keine Hochspannung. Hat irgendjemand noch eine Idee?
Gruß Ossi
BID = 137698
Philibilli
Prüf mal die Lötstellen am Ablenkstecker oben an der Bildröhre. Zudem sollte die Kond. C-2545/2546/2550 in der Ablenkstufe ersetzt werden. Die machen ab und zu Probleme.
Evt. ist auch eine der Schutzschaltungsdioden defekt.
Brauchst aber Chema dazu.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527261   Heute : 21254    Gestern : 22653    Online : 194        25.11.2026    18:39
