Grundig TV p 440 cti
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig p 440 cti
BID = 134557
webbird
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : p 440 cti
Chassis : ??
Ich hab' vor kurzem mal dieses Fernsehgerät (siehe oben) reparieren (u.a. dank der Hilfe von Torti) lassen, weil wohl das IC SDA3202-3 kaputt war. Jetzt ist es wieder drinnen und das Bild ist auch echt super, dafür hab' ich jetzt mit dem Ton Probleme...
Es klingt so, als ob man beim Radio etwas die Frequenz verstellt hat... Also so komisch knatternd...
Hat irgendjemand 'ne Ahnung, was da los ist? Muss man da erst die richtige Frequenz für den Ton einstellen (wenn ja, wie)? Hab' nämlich keine Gebrauchsanleitung mehr! Oder ist was kaputt...
BID = 134756
Welle
Könnte sein das die Empfangsnorm nicht auf Pal BG steht. Natürlich nur wenn das Gerät diese Option unterstützt.
BID = 134808
DerGeselle
War das direkt nach der Reparatur,
keine Ahnung wie alt das Gerät ist ?
Hat es vorne eine Klappe , darunter die Tasten P/C, M, N, +, -, und ne Pfeiltaste ?
Dann probiere mal mit der N-Taste mehrmals zu drücken, oder mit N und dann + oder - die Norm umzuschalten.
Die Norm sollte auf 0 stehen!
Mehr weiß ich auf die schnelle auch nicht.
Achso , natürlich auch noch mit M abspeichern!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  1 Dec 2004 20:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  1 Dec 2004 20:51 ]
BID = 135007
webbird
Danke, Jungs...
Also, die Knöpfe sind da... Ich werds heute abend mal ausprobieren. Allerdings hab' ich an diesem N-Dingsbums schon rumgestellt, das hat keine Veränderung gebracht (da kann man von 0 bis 3 durchschalten, ist momentan auf 2)...
Das Ding ist wahrscheinlich schon steinalt. Hab's geschenkt gekriegt und jetzt reparieren lassen. Von dem Sohn eines Elektrikers, der mit dem Bruder meiner Freundin in die Arbeit geht... Krass, oder? Der Tipp kam damals von Torti (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....33795)
Aber danke schonmal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508956   Heute : 2894    Gestern : 22653    Online : 1142        25.11.2026    1:53
