Bauknecht WaMa WA 7540
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7540
BID = 134323
miki5
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7540
Hallo, ich bin hier neu.
Vor kurzer Zeit ist meine Waschmaschine Bauknecht WA 7540 kaputt. Sie macht Vorwasche und Hauptwasche und bei dem letzten Licht bei Hauptwäsche(gibts 3) bleibt sie stehen Piepst 30 sekunden und es blinken alle Lichter bei Drehzahlangabe, dh.
die Schleuderdrehzahllichter. Wenn ich dann anderes Programm wähle bzw. auf abpumpen stelle macht sie geräusche aber pumpt nicht ab.Wenn man manuell wasser ablässt und dann später neu anschaltet, für die neue Wäsche anmacht, dh. Hauptwäsche macht sie wieder bis zum 3 Licht normall und dann begint es von vorne los.Was könte das sein.Ich habe nachgesehen bei Störung es, hieß Störung bei einem elektrischen Bauteil.
Vielen Dank für jede Antwort.
BID = 134348
VA-Schraube
Flusensieb herausnehmen.Maschine auf manuelles Abpumpen stellen und schauen,ob das Flügelrad der Pumpe sich dreht.Wenn ja,dann mal Ablaufschlauch und Siphon überprüfen.Wenn nicht,dann mal überprüfen,ob an der Pumpe beim Abpumpschritt 230V anliegen(Vorsicht Netzspannung ! ! !)
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331374   Heute : 926    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    2:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
