Knight Rider Lauflicht - Probleme
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 10100
Rudi
Hab ein Knight Rider Lauflicht gebastlet, wobei ich allerdings leider im mom. das Problem habe, dass es nich so läuft wie es soll. Anstatt zu pendeln leuchten alle LEDs dauernd. Kann das am Timer liegen - ist ein NE 555.
HAt jemand solche Probleme schon mal gehabt? - Wo kann mein Fehler liegen??
http://www.moddingtech.com/content/.....1.gif
Wen es auch interessieren sollte....
BID = 10102
Schließ mal eine LED über einen Widerstand an Pin 3 des 555 an. Widerstand ist egal, alles zwischen 100 und 1000 Ohm ist OK.
Oder auch einen Lautsprecher über einen Widerstand. Für den Lautsprecher würde ich was zwischen 50 und 500 Ohm nehmen.
Die LED sollte blinken, und im Lautsprecher sollte es knacken.
BID = 10197
Rudi
Tut die nicht - sie leuchtet auch nur ....
Wo kann dann der Fehler sein - hab alle ics mal ausgetauscht?--..
Kanns eigentlich ncih dran liegen..
BID = 10199
Hast du ein Messgerät ? Mess mal die Spannung an allen Pins (am besten von oben messen, dann misst du die Spannung am IC und nicht die an den Lötstellen)
Minuspol des Messgeräts an den Minuspol der Batterie.
Ansonsten würde mir nur einfallen, dass die Verbindung Pin2 Pin 6 nicht Ok ist, oder Pin 4 nicht an + liegt.
Ist der Kondensator richtig an Pin 2 angeschlossen ?
BID = 10205
Rudi
Also die Spannung ist an allen pinnen gleich konstant . - 4.56 ca immer. - Die Pins die du vorgeschlagen hast zu prüfen sind auch ok. Zum Test hab ich mal die kondensatoren weggelassen - tut sich nix - also kein unterschied.
BID = 10212
4,56V sind für die 5V Spannung aus einem PC etwas gering...
Such mal nach Kurzschlüssen zwsichen den Pins (IC raus, Widerstand zwischen den Pins messen.
Ich kenne solche Probleme, entweder habe ich einen Kurzschluß, oder das IC ist kaputt.
BID = 10220
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hmm Benedikt sagte an allen(!) Pins messen,- und Rudi antwortet an allen(!) Pins wären 4.56V. Das hieße die Spannung an Pin2 von NE555 ist also auch 4.56V? Der liegt laut Schaltbild aber auf Masse.
BID = 10224
Was auf eine Unterbrochene Masseleitung oder einen Kurzschluß schließen lässt.
BID = 10227
Rudi
Stimmt eigentlich wenn ich das so nachvollziehe - werde nochmal über die Schaltung sehen ..-
thx
BID = 11310
Matthias1172
ich hab hier auch noch so eine ähnliche Schaltung gefunden. Ich dachte, dass die euch weiterhilft. Hier der Link:
http://www.pitts-el.de/electron/schpll.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514890   Heute : 8859    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    6:24
