Philips TV 25GR9760/30B
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25GR9760/30B
BID = 134285
TheMan84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25GR9760/30B
Chassis : G 110
Hallo Leute!
Hab das gerät mit dem Fehler kein Bild & kein Ton. Es ist nur ein "komisches Brummen zu hören (weis nicht vieleicht der Zeilentrafo).
Hab mal den Transistor rausgeholt und das brummen ist auch weg!
Schaltplan hab ich zurzeit leider auch keinen!
Für eure Hilfe schon mal Danke!!
Kann mir wer sagen wie ich schaun kann ob der Zeilentrafo noch geht bzw ob die Hochspannung noch da ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheMan84 am 30 Nov 2004 15:01 ]
BID = 134379
sleuchte
Hallo TheMan84, ich weiß bei der Fehlerbeschreibung auch keine Antwort auf die Ursache, aber das Schaltbild kannst Du von http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
herunterladen.
Viel Erfolg,
mfg sleuchte
BID = 134430
T6
Neben dem Zeilenendstufen Transistor befindet sich noch ein kleiner blauer kondensator löte den mal raus und schau nach ob er gerissen ist falls ja erneuern. Desweiteren ist da noch nen
länlicher Blauer Kondensator 8,2 nF prüf den auch mal der wird gerne etwas dick und dann geht der auch nicht mehr Falls beides ok sein sollte oder der fehler nach erneuerung der Bauteile noch da ist hast du zu 99 % nen defekten Zeilentrafo!!!
BID = 134673
TheMan84
Hab mir in der Firma einen Schaltplan besorgt!!!
Ok schau mir mal deie Kondis an, hoff ich finde was!
Kann ich den Zeilentrafo nicht irgend wie testen?=?
BID = 134737
Welle
Nein dazu bedarf es eines speziellen Messgerätes...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504370   Heute : 20942    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    22:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
