Loewe TV Aconda 9381 ZW
Serverzeit: 23 11 2026  11:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda 9381 ZW
BID = 134281
fogo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9381 ZW
Chassis : Q2400
ich habe ein großes Problem und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann!
Also beim Einbau meines neuen Zeilentrafos hat allés gut geklappt. Leider habe ich beim Einbau der Platine folgenden Fehler begangen:
Ich habe versehentlich den 8-poligen Stecker (weiß mit blauem Edding-Streifen) anstatt auf das SAT-Madul auf das Signal-Board (weißer Sockel) gesteckt.
Nun geht der Fernseher nicht mehr an. Beim Einschalten leuchten rote und grüne LED gleichzeitig, bis ein Klicken zu hören ist und die grüne LED erlischt.
Hat hier jemand eine Ahnung, was kaputt ist? Was muss ausgetauscht werden?
Die signal-platine oder die Strom-Platine (Basisboard?!)?
Ich hoffe, auf eure Antworten!!
Grüße
BID = 134292
Ollek
hast Du schon die Sicherungen am Netztrafo überprüft? Meistens
geht eine von diesen defekt.
Ollek
BID = 135083
fogo
Also daran liegt es nicht! Außerdem gibt es ja auch nur eine Sicherung, wenn ich richtig geguckt habe *confused*!
Woran könnte es noch liegen? Auf welchem Board wird wohl eher der Fehler zu finden sein? Signal- oder Haupt-Board?
BID = 135694
fogo
Hilfe!
Kann mir denn wirklich niemand weiterhelfen?
Bitte, bitte nehmt euch mir an...bin total verzweifelt, das war der schönste Fernseher *heul*
BID = 135904
Daisy
Hi FOGO
Hast du die Sicherungen ( keine Glassicherung) sehen aus wie gekapselte Spulen braun der schwarz mit der Aufschrift TR5 überprüft?
Die sind für der 8V 15V 18V Spannung.
Wie hoch ist die UB-Spannung?
Daisy
BID = 137535
fogo
also ich habe den Fernseher jetzt in Reparatur gegeben. War mit meinem Latein auch am Ende. Der gute Herr hat gesagt, es sei irgendwas auf dem Signal-Board durchgeknallt. Jetzt will er das Board bei Loewe gegen ein neues eintauschen (140 EUR + MwSt). Dann noch ne neue Software drauf und Einbau. Soll 245 EUR alles kosten. Ist das Wucher, oder bittere Realität?
fogo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474363   Heute : 7755    Gestern : 22017    Online : 598        23.11.2026    11:08
