Privileg Herd
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg
BID = 134248
TheEagle
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
ich habe hier einen Elektroherd (Platten, kein abgemahnter Begriff feld) von Privileg. Da ist nun bei der Weihnachtsbäckerei die Umluftheizung ausgefallen. Und bevor ich nun nen neuen kaufe, wollt ich mal schauen ob ich nicht das entsprechende Ersatzteil bekomme. Problem: KEIN Typenschild. In der Anleitung steht, es wäre am Gerätesockel. Ich kann da aber beim besten Willen keins finden. Die einzige Information die ich aus dem handbuch über den Typ bekomme, ist die
Bestellnummer: 000.323 6
Wie alt der Herd genau ist kann ich nicht sagen, habe Ihn vor 3 Jahren vom Vormieter übernommen. Sieht aber noch alles gut aus, denke er ist ~5 Jahre alt.
Kann mir jemand bei der Typ-bzw. Ersatzteilbestimmung weiterhelfen? Wie gesagt, der "Heizstab" der Umluftheizung ist defekt (negative Durchgangsprüfung, Spannung liegt aber an). Der Grill-Heizstab ist noch funktionstüchtig.
EDIT: hab nun doch noch ein Typenschild gefunden, aber nicht da wo es sein sollte
Typ: E 72XE2
Privileg-Nr: 6366
S-Nummer: 74930574
Leistung Backofen: 2.0 kW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheEagle am 30 Nov 2004 12:25 ]
BID = 134325
Inge Koschmidder
Et Nummer 9604109 für 32€ + MWST
zu bestellen bei www.profectis.de
Inge Koschmidder
BID = 134510
TheEagle
Vielen Dank!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332172   Heute : 1724    Gestern : 12669    Online : 857        18.11.2026    4:10
