1 Fernbedienung 2 Geräte schalten?
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 134100
itsmee
Ist es möglich, auf den Platinen von 2 Geräten, die "IR-Empfänger" gegen zwei gleiche auszutauschen, um damit zu erreichen dass beide Geräte von einer Fernbedienung angesprochen werden?
BID = 134105
Was für Geräte hast Du da im Auge?
BID = 134121
itsmee
Fernseher +Receiver..
BID = 134131
Es gibt Universal-FB's die das können.
BID = 134133
Das wird dir nicht allzuviel bringen. Dein Fernseher empfängt durchaus die Signale der Receiver-Fernbedienung. Er ignoriert sie aber da sie nicht für ihn bestimmt sind.
Warum nimmst du keine lernfähige Universal Fernbedienung?
Da kannst du die benötigten Signale von beiden Originalfernbedienungen zusammenfassen.
BID = 134135
Her Masters Voice
Moin Moin.
Irgendwie bleibt mir der Sinn der Aktion verborgen, gibt es doch bei jedem Discouter in regelmässigen Abständen ganz brauchbare Universalfernbedienungen mit teilweise 10 steuerbaren Geräten. Ausserdem dürfte der Austausch der Empfänger garnix bringen. Zumindest im RC5 System sind die verschiedenen Geräte mit verschiedenen Kennungen versehen, sodass ein Receiver nicht auf die Signale eines Fernsehers hört. Es gibt einige Hersteller, die für Ihre Geräte sowas anbieten, nur muss man dann eben alle Geräte von diesem Hersteller haben und die Produktserien müssen meistens auch noch stimmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134154
itsmee
och nein... das ist aber nicht der sinn der sache, extra eine neue vernbedienung zu kaufen!
ich will nur beide geräte in den standbymodus schalten und beide einschalten können.
Erstens, muss ich den fernseher ohnehin in ein neues gehäuse einbauen, da das alte duchgebrochen ist!
und zweitens, möchte ich gerade keine neue vernbedienung kaufen müssen. Sondern die "neue" zum receiver gebrauchen können!
und drittens, will ich bei der gelegenheit receiver und fernseher gleich in ein gehäuse einbauen!
es muss doch eine schaltmöglichkeit auf der platine des fernsehers geben, die diesen in den standbymodus schaltet!
irgendeine diode die man anzapfen kann!
irgendein relais das man an den IR-Empfänger anlötet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itsmee am 30 Nov 2004  1:01 ]
BID = 134166
Nöö, so einfach geht das nicht, da ein µC die FB-Signale auswertet. Dazu musste halt das Proggi umschreiben, damit er den anderen Code auch versteht. Mit ner Diode oder sowas geht es nicht.
BID = 134167
Sorry, aber:
Wer "es muß doch...geben/möglich sein" schreibt, schafft es meistens selbst dann nicht, wenn es doch irgenwie machbar wäre...
Ich habe den Eindruck, daß Du Dir keine rechte Vorstellung von der Komplexität der Zusammenhänge machst.
Abgesehen davon halte ich zwei Geräte in einem Gehäuse für keine gute Idee!
BID = 134269
itsmee
schon wieder so ein unreifer Spinner...
Dann schaffe ich das wohl auch nicht?
http://www.ocinside.de/go_d.html?/h......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itsmee am 30 Nov 2004 13:43 ]
BID = 134270
Her Masters Voice
Was für ein intelligenter Vergleich! Eine Schaltung zum einfachen nachknoten dargestellt mit einer "Umentwicklung" gleichzusetzen ist scho recht gewagt und unterstreicht die Aussage von Sam2 nur zu deutlich!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134423
Leute die dir helfen sollen als "unreifer Spinner" zu bezeichnen halte ich nicht für besonders klug!
Und was der Infrarotempfänger zum Anschluss an den PC damit zu tun hat weißt du wohl selbst nicht.
Du scheinst ebenfalls nicht zu wissen wie ein Fernseher und ein Satreceiver funktioniert. Es gibt keine Diode an die man einfach was anlöten kann um darüber dann den Fernseher in den Standby zu schicken.
Aus dem Infrarotempfänger kommt ein serielles Signal das vom Prozessor des Gerätes ausgewertet wird.
Der schaltet dann das Gerät in den Standbymodus, oder ein, oder macht lauter usw.
Und wenn du nichtmal mit dem Modell rausrückst kann dir erst recht niemand helfen.
Einige Geräte (Thomson-Gruppe) machen das was du vorhast von sich aus, über die Schaltspannung die vom Receiver kommt. Sobald der Receiver an ist läuft der Fernseher. Ist auf dauer extrem nervig. Das habe ich schon bei zig Kunden lahmgelegt.
Du könntest dem TV abhängig von der Schaltspannung an der Scartbuchse ganz dreist seine 230V klauen. Nur geht er dann beim einschalten evtl. in Standby und nicht in Betrieb.
Die 2 Fernbedienung brauchst du aber trotzdem noch um Farbe, Kontrast usw. zu regeln.
2 Geräte in einem Gehäuse halte ich ebenfalls für keine gute Idee. Das du danach praktisch der Hersteller des Gerätes bist und dafür haftest ist dir bewußt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    17:04
