???????? Digital-RX
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX ???????? ????????
BID = 134098
Bastler2000
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : ????????
Gerätetyp : ????????
Chassis : ????????
Ich habe eine Satelietenanlage mit 2 Radix Analog Receivern.
Ich habe gestern mal aufs Dach geguckt und als LNB habe ich
ein PHILIPS SC817 MDS LNB wenn ich mich recht entsinne müßte das ein Universal LNB sein.
Ich bin mir da leider nicht ganz sicher.
Heute bin ich beim Mediamarkt gewesen um mich nach einem Digital Receiver um zu gucken. Da ich längere Zeit nichts mehr im Fehrnsehbereich gemacht hat kamm mir da keine Marke mehr bekannt vor. Auserdem weis ich nicht so worauf es so bei einem Digitalreciver ankommt.
Ich will aber einen einfachen Receiver ohne Festplatte usw.
Der aber zukunftsfähig ist.
Dann habe ich beim Googeln gelesen das bei Digital nicht mehr als 15m Kabel zwichen LNB und Receiver sein soll.
Zwichen LNB und meinem Receiver haut das hin. Aber zwichen dem Receiver meiner Eltern und LNB sind es ca 35m.
Natürlich alles Digitaltaugliches Satkabel.
Jetzt tun sich bei mir ein Paar fragen auf.
Habe ich ein Universal LNB? (PHILIPS SC817 MDS) twin
Habe ich bei dem LNB weil es anscheinend
älter ist einbußen?
Würde es sich in Deutschland lohnen ein Monoblock LNB
zu holen für Astra und Eutelsat?
Geht Digital auch über die 35m Kabel zu meinen Eltern?
Kann mir jemand ein guten Reciver empfehlen?
Soory für die vielen Fragen aber ich hab mitlerweile so viel gegooglet das ich mitlerweile nur noch Bahnhof verstehe.
Danke
BID = 134146
Zu 1) Nein, ist kein Universal-LNB
Zu 2) Ja, du kannst keinen Digitalreceiver anschließen
Zu 3) Das kommt darauf an ob dich Programme vom Eutelsat interessieren, sind meistens ausländische.
Zu 4) Bei guten Kabeln kein Problem
Zu 5) Das hängt auch von verschiedenen Faktoren ab.
Der Freak und Bastler ist wohl mit einer Dreambox oder einer umgebauten D-Box2 am besten bedient. Der "Normalverbraucher" wird an diesen Geräten wohl verzweifeln und sie in die nächste Ecke werfen.
Wenn du mit dem Gedanken spielst Premiere zu abonieren dann solltest du dir einen Premieregeeigneten Receiver zulegen.
Wenn du nur die freien Programme empfangen willst reicht ein einfacher Free-to-air Receiver. Die gibt es ab ca. 50 Euro, die ganz billigen würde ich aber nicht nehmen.
Wirklich schlecht ist aber eigentlich kein Gerät mehr.
BID = 134194
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ergo -> neues LNB rein eventuell gleich quattro switch für 4 unabhängige anschlüsse und dann nen digitalreceiver mit oder ohne festplatte ran
die palette ist gross
du musst selber wissen was du haben willst und brauchen kannst
habe hier bei mit leitungslängen um die 40-50meter und es ist immer noch kein problem
es kommt halt auch auf die qualität der schüssel , des kabels und des lnb an
BID = 134338
Bastler2000
Na ja ich bräuchte einen Digital Receiver der recht einfach ist für meine Eltern. Na ja und ich bin eher der Bastler der so viemlich mit allem rum expirimentiert.
Giebt es überhaupt Deutschprachige Programme auf Eutelsat?
Hat jemand Infos was man mit ner D-Box2 alles anstellen kann. Internetseiten oder so?
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Sat Geschichten?
Danke
BID = 134366
Satfan123
d-box 2 mit linux findest du mit googel genug
ebay wenns billig sein soll
BID = 134507
Ja, mehrere Dutzend!
BID = 134540
Kanaltabellen findest du ebenfalls im Netz.
Interessant dürfte auf dem Eutelsat an deutschen Programmen aber lediglich NBCGiga und TV.NRW sein. Die anderen bekommst du auch über Astra.
Dafür bietet dir der 13° Eutelsat eine große Auswahl an ausländischen Programmen, darunter auch einige die man als skuril oder exotisch bezeichnen kann.
Ich persönlich empfange den 19,2° Astra (deutsche Programme), den 28,2° Astra (britische Programme) und den 13° Eutelsat.
Als Receiver läuft hier eine D-Box2 mit Linux, eine D-Box1 mit DVB2000 und ein billiger Analogreceiver.
BID = 134601
Einspruch, Euer Ehren:
Das wichtigste auf Eutelsat wären mir die hervorragenden schweizerischen Radioprogramme!
Die gibt es nur zum Teil auf Astra (und manche dann auch nur in Mono), außerdem wird der ADR-Betrieb mittelfristig leider auslaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316546   Heute : 11327    Gestern : 12485    Online : 693        16.11.2026    20:53
