Panasonic TV TX28LD1C
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28LD1C
BID = 134082
sleuchte
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28LD1C
Chassis : Euro 2
Hallo, ich habe folgendes Problem. Das Gerät hatte zunächst keine Funktion, nach Austausch des Prozessors (IC601)VDP 3108 A-A1 gegen einen VDP 3108 A-PP-A1 liegt die Zeilenfrequenz bei 15,644kHz. Das EA-Rom (IC1203)habe ich daraufhin auf Verdacht (Original Panasonic) auch noch erneuert. Keine Änderung. Hat schon jemand diesen Fehler gehabt? Ich habe keine Idee mehr.
BID = 134233
Ollek
Hallo, anbei die Umbausanleitung.
Ollek
PDF anzeigen
BID = 134262
sleuchte
Hallo und vielen Dank, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wo bekommt man denn preiswert das EPROM 27C..?
Das EAROM habe ich bereits.
mfg sleuchte
BID = 134299
Ollek
Kostet 41,24€ + NN.
Melde Dich einfach.
Ollek
BID = 134839
sleuchte
Danke für das Angebot, werde ich wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen.
SVC1 kann ich problemlos aktivieren. Habe dann versucht in den Servicemode 2 zu gelangen, aber keine Reaktion auf die "HOLD-Taste". Hängt dieser Fehler mit dem EPROM zusammen oder ist da noch mehr faul? Der Selbsttest funktioniert und soweit man das bei einem horizontal durchlaufendem Bild beurteilen kann sind auch alle Ergebnisse mit "o.k" gekennzeichnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    0:27
