Universum TV FT 4270 FT 4275
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4270 FT 4275
BID = 134039
CNLeon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4270 4275
Chassis : E6
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ?
Ich suche den Schaltplan für oben genantes Gerät haben beide Chassis E6
Währe super wenn jemand den Schaltplan hätte.
Danke schon mal !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CNLeon am 29 Nov 2004 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CNLeon am 29 Nov 2004 21:43 ]
BID = 134116
sleuchte
Hallo CNLeon, auf der angegebenen Seite kann man das Schaltbild herunterladen:
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Viel Erfolg
mfg sleuchte
BID = 134772
CNLeon
Hallo sleuchte
kennst Du dich mit dem Universum Fernseher aus ?
Habe das Problem, dass ers ich nicht einschalten lässt.
sobald man Ihn einsteckt kommt kurz die grüne Leuchte dann macht es einen leisen Klack und die Leuchte wird rot.
das selbe wenn man den Netzschalter betätigt
Sicherungen sind alle OK !
Bin für jeden Tipp dankbar !
MfG CN
BID = 134815
Welle
Warscheinlich liegt ein Schluss in der Horizontalendstufe vor. Netzteil schaltet ab wegen zu hoher Stromaufnahme sekundär.
BID = 138801
CNLeon
ich habe nun Zeilentrafo und BU 508 getauscht leider kein großer Erfolg !
Habe vorher mal eine Glühbirne an den Zeilentrafo an Pin 5 gehängt Die Birne leuchtet also sollte das Netzteil in Ordnung sein.
Nach dem Tausch des BU lässt sich der Fernseher kurz per Fernbedienung Einschalten es tut sich aber nicht viel nur die LED wird grün für ein paar Sekunden.
Ist es eigentlich egal wenn ich einen BU508AW nehme ?
Im Plan steht BU508A eingebaut war ein BU508AF
Vorab Besten Dank für Eure Tipps !
Hänge mal den Plan dran !
PDF anzeigen
BID = 138934
Welle
Prüfe die RGB-Endstufe auf Schluss. Kannst den Stecker abziehen. Sollte reichen zur Eingrenzung. Möglich das ein Kurzer auf der RGB die Usys runterzieht. Sonst mal einen LT an der Zeile machen ob diese sauber angesteuert wird. Auch Rücklaufkreis prüfen. Die C's machen gerne nen Bauch..
BID = 139260
sleuchte
Hallo CNLeon, auf dieser Seite kannst Du die Daten der Transistoren miteinander vergleichen.
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Der AW-Typ hat eine wesentlich größere Leistungsaufnahme, schadet also nicht. Allerdings mußt Du bei der Montage darauf achten, daß das Gehäuse elektrisch gut gegen den Kühlkörper isoliert ist.
@Welle: Der Lampentest (LT) für die Zeile: Zwischen ZTR (Pin10) und Kollektor vom HOT oder in Reihe mit der Ablenkspule?
sleuchte
BID = 139261
CNLeon
Habe mal die RGB Endstufe abgesteckt hat aber nichts gebracht noch immer das Gleiche !
Was meinst Du mit LT an der Zeile machen ?
Habe leider kein Oszi nur ein Multimeter kann ich damit noch was Prüfen ?
Die 12 und 15 Volt sind nicht da !(Anoden D703 D702)
BID = 139266
CNLeon
Hallo sleuchte
meinst Du damit den Kollektor auslöten und dann eine Lampe zwischen Kollektor und Pin10 ?
BID = 139267
sleuchte
Hallo CNLeon, die 15V können nur da sein wenn der Zeilentrafo schwingt, aber die 12 V kommen vom Netzteil. Hast Du die Sicherung am Pin 16 des Netztrafos und die dahinterliegenden Bauteile (Elko, Diode, Spannungsregler IC651 ...) schon überprüft? Welche Spannung steht am Kollektor des T654 bei on/off-Betrieb?
sleuchte
BID = 139271
sleuchte
Hallo CNLeon, JA, so etwas mache ich wenn der BU kurz nach dem Einschalten stirbt. Es wird einfach der CE-Strom bergrenzt und der Transistor nicht so stark belastet. Natürlich sind die anderen vom ZTR erzeugten Spannungen kleiner als angegeben. Falls überhaupt nicht vorhanden deutet das auf einen Kurzschluß im entsprechenden Schaltungsteil hin.
sleuchte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504745   Heute : 21317    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    23:07
