Nokia TFT 500XA
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Nokia 500XA
BID = 133864
Mokk
Geräteart : TFT
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 500XA
FCC ID : 495A
bei meinm TFT ist leider seit ein paar tagen das Bild in horizontaler Ebene komplett ein wenig verzerrt. Einstellungen sowie am PC oder Grafikkarte wurden gecheckt.
Hier ein Bild: http://abipolis.de/webspace/space0005/IMAG0006.JPG
Das verwundrliche das Menü auf dem Monitor ist ohne angeschlossenes Kabel frei von den Fehlern. Als ich dann den Monitor aufgemacht habe habe ich festgestellt das ein Bauteil innerhalb kürzester Zeit sehr heiß wird. Dabei handelt es sich um ein phillipschip der das analoge signal zum digitalen umwandelt. http://abipolis.de/webspace/space0005/IMAG0019.JPG
ER befidnet sich ganz oben etwas links.
Also gehe ich davon aus das damit etwas nicht stimmt. Nur sit der Chip kaputt oder andere Bauteile auf der Platine? Nichts wird heiß außer dieser Chip? Wie fang ich am besten an nach dem Fehler zu suchen?
Hier noch ein Bild von den beiden Platinen oben auf:
http://abipolis.de/webspace/space0005/IMAG0017.JPG
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen :), danke schonmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498547   Heute : 15111    Gestern : 16862    Online : 759        24.11.2026    17:29
