Grafikfehler
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grafikfehler
BID = 133699
Jetzt war ich zwei Tage nicht da und habe nun seit dem ersten Wiedereinloggen folgende Erscheinung:
Im lachsfarbenen Balken im Kopf des Forums ist plötzlich unter dem Link "Profil ändern" eine Art Dreieck zu sehen. Grundfarbe grün mit unregelmäßigen farbigen Punkten drin.
Vermutlich ein Problem der Grafikdarstellung.
Tritt da bei anderen Usern auch auf?
Könnte es sich um eine Serverstörung handeln?
Danke!
BID = 133704
olfi13
Das Problem ist seit Sonntag vorhanden.
Baldur hatte am Forum gebastelt und jetzt bekommt er es nicht mehr weg.
Am Samstag ging das los. Da war es nur kurz mal zu sehen. Seit Sonntag ist die Störung statisch und reproduzierbar.
Eigentlich sollte das Problem behoben sein aber jetzt ist links oben noch ein Fehler aufgetreten.
Ich denke da wird unser Admin wohl mindestens 4-5 Wochen brauchen um das wieder hinzubekommen.
Vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz?
Tja, das kommt vom ewigen Gebastel!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 29 Nov 2004  2:55 ]
BID = 133713
Jewgeni
Ich meine diese beiden "Störungen" auch schon im letzten Jahr um die gleiche Zeit beobachtet zu haben. Da ich die Erscheinungen aber weniger als Störung, eher als Jahreszeitliche Begleiterscheinug bezeichnen möchte, hoffe ich für Baldur, daß ihm das nicht alzuviel Kopfzerbrechen bereitet. Wenn es sich wirklich um eine Jahreszeitabhängige Erscheinung handelt, bleibt die Hoffnung das sie von allein verschwindet.
Schöne Adventstage an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 29 Nov 2004  6:14 ]
BID = 136024
Von längeren Benutzern der Forums wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß die weitere Grafikstörung (die in der linken oberen Ecke des Forumskopfs) offenbar ihrerseits nicht in Ordnung ist!
Denn nach deren Erfahrung sollte sie sich ab heute anders zeigen als bisher.
BID = 136036
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
die grafikstörung ist behoben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532655   Heute : 369    Gestern : 26284    Online : 730        26.11.2026    0:23
