Orion VCR VH-2491HS
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Orion VH-2491HS
BID = 10057
Andreas20
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-2491HS
Hallo, der Videorecorder ist jetzt schon bestimmt 10 Jahre. Bis vor kurzem hat er noch perfekt funktioniert. Dann hat er aber die Kassette eingezogen und das Band hat sich irgendwie verfangen und beim Auswerfen ist es dann steckengeblieben, war ganz zerknittert und ist auch schon mal gerissen. Manchmal gings dann aber auch wieder ohne Probleme. Seit neuestem nimmt er gar keine Kassetten mehr. Ich würde ihn gern selbst reparieren, wenn ihr mir vielleicht Tipps geben könntet.
Vielen Dank
BID = 10079
Mache erstmal die IR-Led in der mitte des Kassetenfaches sauber. Die beiden Empfänger rechts und links am Schacht (vorn) solltest du dabei nicht vergessen.
BID = 10174
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
mit Orion konnte ich diesbezüglich schon einiges an Erfahrung gesammelt. Hab in der Bekanntschaft schon einige Videorecorder mit dem selben Fehler repariert.
Orion benutzt einen Riemenantrieb, der beim Auswerfen der Kassette das Band wieder in die Kassette zurückdreht.
In meinen (2) Fällen war immer der Riemen ausgeleihert. Das müsste in dem Gerät der kürzeste Riemen sein (ist bei meinen Orion-Fällen nicht waagerecht sondern hochkant eingebaut). Meist reicht es, auf ein Taschentuch ein paar Tröpfen Spiritus zu geben und den Riemen kräftig hindurchziehen, du kannst auch die Riemenscheiben bisschen sauber machen. Meist geht dann wieder alles, weil der Riemen (der bereits glatt war) wieder griffig ist. Wenn der Riemen gerissen ist oder zu sehr ausgeleihert ist, muss halt ein neuer her, dürfte aber nicht die Welt kosten.
Viel Erfolg und guten Rutsch
Bubu
BID = 10255
Andreas20
Vielen Dank für eure Hilfe - es war wirklich der Riemen. Der Tipp hat geholfen funktioniert wieder perfekt. Danke!!!
Ich wünsche allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2003!
BID = 10305
Gast
Also, Orion braucht ja nen Grund, dass die Videorekorder alle paar Jahre zum teueren Kundendienst müssen *g*.
Weiß jemand eigentlich, wo man die Riemen herbekommt?? Bei meinem VCR würde ich den gern mal komplett wechseln, weil meiner ist momentan auch nur mit Spiritus geputzt. Ausserdem schadet es nicht, einen Ersatz zu haben
Bubu
BID = 10308
Bubu83
So, mal schauen, wie des posten jetzt mit Registrierung geht
BID = 10322
Gast
Ersatzteile mit großer Übersicht gibt´s z.B. bei
"Heinz Hinkel Elektronik" , hier kann man mit Bilddarstellung genau suchen , welches Teil gesucht wird .
Aber auch "Laehn Unterhaltungstechnik"
"TVersatzteile.de"
"Radio Brock"
"Meinhardt Elektronik"
"Puelectronics.de"
"CSE-ELEKTRONIK.DE" - besonders günstig
oder für ganz schwierige Fälle , wenn in Deutschland keine Ersatzteile zu beschaffen sind "Nationwide Electronics INC"
in USA/Californien - NEIparts.com .
Viel Erfolg .
BID = 10327
Bubu83
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung der Ersatzteillieferranten.
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250869   Heute : 5944    Gestern : 7559    Online : 515        11.11.2026    19:00
