Feuchtraum oder kein Feuchtraum
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 133473
minimax
Hi @ all
Was sagt Ihr als Fachmänner dazu.
Eine Lagerhalle mit ca. 300m² 4 m Höhe, keine Fenster vorhanden und auch keine Heizung. Es ist eine große Toreinfahrt vorhanden, die nur geöffnet wird, wenn LKW´s kommen und Ihre Ladung ausladen.
Ansonsten stehen auch nur Regale in der Halle.
Ist das jetzt ein Feuchtraum oder nicht???!!!!
Meine Meinung dazu ist ja.
VDE sagt ja, ein Feuchtraum, ist ein Raum, in dem sich Kondenswasser bilden kann und nur durch Belüftung abgeführt wird.
Somit müsste die Beleuchtung mit Feuchtraum-Leuchten
ausgeführt werden.
Aber installiert wurden ganz normale Trockenraum Leuchtstofflampen.
Jetzt gibt es die wildesten Disskusionen ob Feuchtraum oder nicht!!!! Was sagt Ihr dazu.
Freue mich über jeden Beitrag
BID = 133487
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Hi, einfach mal die Suche verwenden oder googeln (zu 80% findest du dann auch bei google Tehmen aus diesem Forum)
Guck mal hier, dort findest du in der Mitte des Themas ein recht ausführliches Zitat von joe Betreff der VDE 0100 T.737
Hätte gern alles kopiert, aber denke mit dem Link ist dir auch geholfen und das Forum wird etwas entlasstet, große Quotes sind nicht so gern gesehen.
Dazu noch meine Meinung, da keine Heizung und keine Lüftung? Ist die Sache als Feuchtraum anzusehen, wer hat denn die Leuchten da installiert, oder hängen die schon ewig dort?
BID = 133583
minimax
Hi
vielen Dank für Deine Antwort. Hat mir wirklich sehr weiter geholfenk, der Link is wirklich supi!!!!!
Meine Frage ist somit beantwortet, besten Dank.
Zu Deiner Frage, die Aussage das dass hier kein Feutraum ist, kam von einen Elektromeister, der auch schon länger selbständig ist.
Nur leider besitzt so jemand mehr Aussagekraft als wenn ein Geselle hier seinen Einwand bringt!!!!!
Bin von dem Formum hier wirklich begeistert, hier findet man wirklich auch Antworten, die aus fachlicher Sicht hochwertig sind!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 240        21.11.2026    23:48
