Miele WäTro Gala 495
Serverzeit: 18 11 2026  05:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Gala 495
BID = 133412
ludine
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Gala 495
wärend dem Trocknen (Kondens), fängt unsere Trockner an "fischig" zu
riechen. Die Wäsche riecht allerdings gut.
Schon mal danke
BID = 133418
Onkel Dagobert
Dann nimmst du am besten mal den Fisch raus?
Wenn du die Siebe sauber hast und den Wärmetauscher so sauber daß man in allen Richtungen durchgucken kann, liegt es nicht am Trocker, sondern an dem Fisch den die Katze dahinter versteckt hat. Oder so.
BID = 133446
VA-Schraube
den muß ich mir merken.Es kann aber auch ein auslaufender Kondensator sein.Die stinken auch so ähnlich,wenn sie warm werden.
Gruß VA-Schraube
BID = 134631
ludine
VA-Schraube hat am 28 Nov 2004 15:16 geschrieben :
Gruß VA-Schraube
Fisch habe ich leider nicht gefunden, aber wo ist ein Kondensator?
BID = 134790
VA-Schraube
Hallo ludine,
Da befinden sich einige in Deinem Trockner.Angefangen vom Netzfilter über die Motoren bis zur Elektronik.
Aufgrund Deiner Fragestellung würde ich eher dazu tendieren,mal einen Techniker den Trockner checken zu lassen.Der Miele-Kundendienst ist seriös und tauscht auch nicht wahllos und auf Verdacht.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332954   Heute : 2514    Gestern : 12669    Online : 630        18.11.2026    5:31
