Grundig TV ST 63-780 text
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-780 text
Problem gelöst
BID = 133400
burg_int
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-780 text
Chassis : CUC 2030
(ich hoffe ausreichend die Suchfunktion zum oben genannten Typ benutzt zu haben)
Zum Problem: Grundig TV (ca. 4 Jahre alt, CUC 2030) ging während des Betriebs einfach aus.
Wiederholtes Einschalten am Hauptschalter erzeugt zwar Geräusche (3-4 mal, hört sich an wie Zündversuche), Gerät bricht dann aber ab. Stand-By Leuchte permanent an, Fernbedienung funktioniert.
Erste Sichtkontrolle der Hauptplatine ohne Ergebnis, bin allerdings im Bereich TV auch eher Laie.
Gemessen habe ich noch nicht, allerdings tendiere ich zum Zeilentrafo (aufgrund der Zündversuche)
Habt Ihr Ratschläge? Danke im Voraus
burg_int
BID = 133460
emanHH
Macht der DST denn Überschäge???
Oder was macht er für "Zündvesuche"???
Ich würde sonst eher auf kalte Lötstelle in der Horizontalstufe tippen.
BID = 133593
burg_int
Danke für die Rückmeldung
Überschläge? => Nein, keine optisch erkennbaren Überschläge bei geöffnetem Gerät zu erkennen
Mit "Zündversuchen" meinte ich lediglich ein Geräusch, welches früher nur einmal auftrat und anschließend ein Bild erschien, eine Art knacken, und nun tritt dieses Geräusch nach dem Einschalten 3-4 mal auf, kein Bild erscheint, anschließend kann man nichts mehr hören
Kalte Lötstellen werde ich überprüfen. Horizontalendstufe = TDA8844 ???
Gerne würde ich morgen ein Bild der Hauptplatine anfügen
burg_int
BID = 134782
burg_int
kann mir jemand die Position der in Frage kommenden Teile mitteilen ?
Danke & Gruß
burg_int
BID = 134785
burg_int
BID = 135099
burg_int
Bild einfügen letzter Versuch
BID = 135100
burg_int
nochmals bezugnehmend auf Eure Hinweise vor wenigen Tagen: könnt Ihr mir anhand der Photos die Bauteile nennen ?
burg_int
[ Diese Nachricht wurde geändert von: burg_int am  2 Dez 2004 14:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509497   Heute : 3436    Gestern : 22653    Online : 421        25.11.2026    2:16
