'Überspannungswächter' 24VDC ???
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133357
Debug
Habe nochmal eine Bitte. Für diverse Steuerelectroniken suche ich einen 'zuverlässigen' Überspannungsschutz auf der Kleinspannungseite (24V). Meine Überlegung ist ein ElTako der sich im Falle eines Impulses selber die Versorgungsspannung mit wegschaltet (also einrastet) und parallel dazu einen Alarm auslöst damits 'angezeigt' wird. Einschalten geht dann nur wieder 'von Hand' betätigt.
Ich habe also 24V Stromkreise die komplett 'dicht' machen sollen sofern über die Leitung mehr als 35,9999V 'huschen. Habe da schon einiges probiert diesen 'Schaltimpuls' bei Spg. > 36V auszulösen. Das geht auch alles ungefähr wie gedacht - denke aber das muss viel einfacher gehen. Hat da jemand schonmal in der Richtung geforscht und einen Vorschlag; sprich Idee ??? Gibts da vielleicht sogar ein fertiges IC für ?
BID = 133500
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Wie wäre es mit einer Z-Diode und Thyristor. Wenn die Spannung zu hoch wird öffnet der Thyristor und könnte ein Relais schalten oder wenn er stark genung ist die Spannung kurzschliessen und eine Sicherung auslösen. Den Öffner des Relais dann in Reihe mit der Spannung legen. Dann noch ein Taster in reihe zum Relais und Thyristor damit man das ganze wieder einschalten kann.
BID = 134393
Debug
Hallo Marc10k,
danke für den Hinweis - ich grub einige 'schlaue Bücher' wieder aus und fing so an mich dem Thyristor zu widmen ...
Das scheint perfekt zu klappen - muss aber noch etwas üben bzw. versuchen geeignete Bauteile heraus'zumessen'.
Wollte dem Thyristor eh schon früher auf die Schliche kommen, blieb aber immer liegen - also ists jetzt ein guter Anlass !
Danke !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527719   Heute : 21712    Gestern : 22653    Online : 518        25.11.2026    19:22
