Thomson TV 28WR45EG
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28WR45EG
BID = 133256
Lötkaiser
Zur Homepage von Lötkaiser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28WR45EG
Chassis : ICC20
ein kleines Problem zu dem man mir sicher einen Tip geben kann. Die Bildlage meines 28WR45Eg ist schief, das Bild ist ein paar Grad im Uhrzeigersinn verdreht.
Das Handbuch weist auf einen Menüpunkt unter "Eigene Einstellungen" hin, dieser ist aber über das Servicemenü ausgeblendet. Blendet man ihn ein ist er wirkungslos, es findet sich auch im Servicemenü unter "Geometry" nichts passendes.
Ich hoffe es gibt wenigstens ein Poti oder muss man bei diesem TV das Spulenpaket auf dem Röhrenhals verdrehen?
ByeBye aus HH
Lötkaiser
BID = 133344
Sela
so kommst du in das Service Menü
1. Gerät in Standby.
2. Netz ausschalten.
3. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
4. Netz einschalten.
oder
2. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
Mfg
Sela
BID = 133367
Lötkaiser
ja im Servicemenü war ich auch schon. Da ist nichts für die Rotation, nur der Haken um die Rotation im freien Menü zu unterbinden. Die Option bewirkt auch garnichts, bei diesem TV muss das anders gehen.
Der Schaltplan zeigt eine "Rotation" Leitung zur Röhrenplatine die dort auf einer EFC-Coil endet. Ich konnte allerdings noch nicht finden wo der Urspung der Rotation Leitung steckt.
Irgendwas muss sich Thomson beim gezielten verstecken der Menüoption gedacht haben.
ByeBye
Lötkaiser
BID = 133476
hoff
Ich denke mal Einstellungen solcher art gibts in Memus nicht. Du hast am Anfang selber auf die Verschiebung der Ablenkunsspulen getippt. Na versuch doch mal die einwenig hin und her rücken. Sollte diese locker sein -ist der Fehler vor kurzem aufgetreten, aber es gab doch kein Erdbeben in Deutschland oder wurde er vorher geschüttelt ? Nach dem umzug z.B. Oder war es auch immer schon so und Du hast es jetzt erst gemerkt? -Dann liegt es sicher an der Verschiebung der Ablenkung.
höff
BID = 133488
Lötkaiser
nach etlichen Degauss über einschalten am Gerät wird die Schieflage nun besser. Ich habe den TV so bekommen, die Lieferanten warten ja nicht stundenlang bis das Gerät sich nach dem Transport aklimatisiert hat. Es scheint die Röhre war durch irgendwas aufmagnetisiert. Den Rest an Schieflage führe ich auf die Ureinstellung zurück, die ist sicher nicht in Deutschland gelaufen und weicht deswegen ab.
Bevor ich selber am Spulenpaket drehe, lasse ich erstmal die Firma nachbessern.
Vielen Dank!
Lötkaiser
BID = 142856
wagnerb
Hallo, habe hier einen neuen ETC210 (scheint der Nachfolger vom ICC20 zu sein), genauer gesagt einen 32wr402s und der hat dasselbe Problem. Nach dem Auspacken starke Verfärbungen am rechten Rand, durch oftmaliges Einschalten weggebracht. Aber auch ich habe das Rotations problem und herausgefunden dass einfach die EFC Coil (Earth Field Correction) die im Schaltplan im Handbuch abgedruckt ist einfach fehlt, d.h. am CRT Print gibts einen Stecker aber kein Kabel geschweige denn Spule!! (deswegen funktioniert auch bei dir die Rotationseinstellung nicht!)
Das Spulenpacket ist noch dazu verharzt, also keine Chance das zu drehen. Bei 60kg Gewicht habe ich aber keine Lust auf eine Retoure...
LG Bernd.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506997   Heute : 924    Gestern : 22653    Online : 612        25.11.2026    0:34
