Siemens WaMa Siwamat Plus 3931/05
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3931/05
BID = 132863
Darth
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3931/05
FD - Nummer : 7105000473
Hi Leute,
vielleicht ist die Frage ja schon gestellt worden, habe aber nix übers Suchen gefunden.
Die Trommel gibt bei drehen ein schleifendes Geräusch von sich.
Vor ca. 2 Monaten war zwischen Trommel und Trommelwand ein relativ dünner Metalldraht; sah für mich wie ein Dichtungsring aus. Nun ist das Schleifgeräusch immer stärker geworden, an ein defektes Kugellager glaube ich nicht, so dass ich annehme, das der Dichtungsring irgendetwas entscheidenes abgehalten hat. Nur was?
Die Trommel habe ich inzwischen geöffnet, um zu kontrollieren, ob wieder was schleift, aber da war nix.
Was kann ich tun?
Muss die Trommel komplett ausgebaut werden, und wenn ja wie?
Danke für etwaige Hilfe,
Darth
BID = 132867
rudi ratlos
Wenn es ein schleifendes Geräusch ist, wird wohl ein Fremdkörper in der Trommel sein
(Fehlt vielleicht ein BH Bügel???)
Heizung herausnehmen, da kann man diese Dinger am besten herausfischen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 132868
VA-Schraube
Hallo Vader,sorry Darth,
Der"angebliche"Dichtring könnte auch ein BH-Bügel sein und wenn seine zweite Hälfte(oder ein weiterer)an der Rückwand schleifen,kann man den kaum orten.Mach´mal ein Bild von den herausoperierten Teil.
Gruß VA-Schraube
BID = 132871
Darth
Danke für den Hinweis.
Hab die Trommel schon freigelegt und mit der Taschenlampe alles abgeleuchtet. Da ist nix zu sehen bei den Heizstäben. Das schleifende Geräusch scheint direkt von Lagerung zu kommen.
Darth
BID = 132874
VA-Schraube
Sorry,rudi,
da waren wir wohl zeitgleich.
Gruß VA-Schraube
BID = 132880
Darth
Tut mir leid, kann kein Bild machen, da das ja vor 2 Monaten war und ich das Ding weggeworfen habe. Irgendiwe war das Ding plattgedrückt, aber nicht durch das Schleifen an der Trommel abgeschliffen, denn es war ja auf der ganzen Länge platt.
Darth, alias Darth Vader (hab leider kein Lichtschwert )
BID = 132958
rudi ratlos
"irgendwie war das Ding plattgedrückt"
und das über die ganze Länge
Jaja, so schaut ein BH Bügel nun mal aus
Versuch einfach mal mit einem steifen Draht durch die Öffnung der Heizung nach oben zu "fummeln" und dabei die Trommel langsam zu drehen, vielleicht kannst du das Ding so lösen - ich denke es hat sich an einer ungünstigen Stelle verhakt.
BID = 133043
Darth
Echt?
Puuh. Na gut, ich werde es probieren. Wenns nicht funktioniert, dann hilft wohl nur der Trommelausbau, oder?
BID = 133130
Darth
Hallo Leute,
nun habe ich mal ein bischen weiter auseinandergenommen und habe den Antriebsriemen abgenommen. Und siehe da: Die Trommel läuft ganz leise; also kein BH-Bügel.
Also ist es der Motor. Die Kohle sind ziemlich runter.
Reicht es die Kohlen zu ersetzen, und wenn ja, wo bekomme ich die heute und jetzt her?
Wohne in Südmünchen.
Würde mich über Antwort freuen.
BID = 133164
VA-Schraube
Wenn die Laufflächen der Kohlen noch graphitblank waren brauchst Du sie nur zu ersetzen(ob es in der Weltstadt München einen Apothekennotdienst für Waschmaschinenteile gibt,weiß ich leider nicht ).Das laute Geräusch kann auch von einem Motorlager kommen(Größe 6201 ZZ).Wenn es das hintere ist,geht es nach Abnahme des Tachomagneten leicht ab.Wenn es das vordere ist,brauchst Du einen Profiabzieher,ein Heißluftgerät bis 400°C,und Kältespray bis -50°C,sonst bekommst Du die aufgeschrumpfte Antriebsbuchse nicht runter.Beim vorderen Lager empfehle ich den Kunden,die Ihren Motor unbedingt wieder selbst instand setzen wollen,das Lager einfach mit etwas Multiöl wieder"ruhigzustellen".
Gruß VA-Schraube
BID = 133243
rudi ratlos
Hallo VA Schraube,
Die Riemenscheibe lässt sich am besten mit einer hydraulischen Presse abnehmen.
Ich bediene mich da immer in einer mir befreundeten Mechanikerwerkstätte.
Geht viel problemloser als erhitzen und abkühlen.
Aufgebracht wird die Scheibe mit einem entsprechend großen Schraubstock.
LG Rudi
BID = 133332
VA-Schraube
Hallo rudi ratlos,
das ist natürlich wesentlich komfortabler.Leider habe ich da keine Connections und meine Nachbarn(ein Frisör,ein Fernsehladen,ein Kinder-Second Hand und eine Metzgerei)haben auch nicht das richtige"Equipment" .
Was das Aufbringen der Scheibe betrifft,mache ich es genauso,denn draufklopfen bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Seitenschlag mit sich und dann"eiert" die Welle.
Gruß VA-Schraube
BID = 133366
Darth
Hi Rudi und VA-Schraube,
vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mich entschlossen die Kohlebürsten zu wechseln und das Motorlager, so gut es geht, zu schmieren. Wenns immer noch nicht funzt, dann muss wohl ein neuer Motor her.
Der geht ja nun einfach zu wechseln, da ich nun weiss, wie die WaMa auseinander- und wiederzusammengebaut werden muss.
Gruss und vielen Dank an Euch Beide, Euer
Darth (Vader)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337487   Heute : 7056    Gestern : 12669    Online : 1093        18.11.2026    12:32
