AEG WaMa 70500 update
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 70500 update
BID = 132801
wolwo
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 70500 update
Habe ein Problem mit obigen Gerät:
Beim Einstellen eines Waschprogramms zB 60° überspringt die Ablaufanzeige die Hauptwäsche und das Spülen und geht gleich auf Schleudern Die Ablaufzeit zeigt 11 Minuten an. Wenn man dann startet fängt die Maschine auch beim Schleudern an.das Abpumpprogramm läuft korrekt also 1 minute. Auch das Einweichprogramm läuft OK. Kein Programm ist länger als 12 Minuten! Hat jemand eine Idee?
BID = 132991
röhre
Du solltest einmal eine Isolationsprüfung machen.
Heizung , Motor.
Könnte ein Schluß vorliegen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338142   Heute : 7713    Gestern : 12669    Online : 637        18.11.2026    13:28
