Brauche Hilfe bei Ansteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 132796
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ICh möchte ca 10 rote LEDs und 10 grüne LEDs ansteurn sie sollen abwechslend auf blinken im ca. 10 sekunden tackt. Ich will Die LEDs do schalten, dass sie alle an einer Kette gereit sind ICh stelle mir das so vor wie im Bild
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 132806
So wird das nix. Es fehlen Vorwiderstände an den LEDs.
Benutz mal die Suchfunktion des Forum +led und +parallel. Da wirst Du einiges an Info finden.
BID = 132807
Sascha G
Ja ich weiß das der Vorwiederstand fehlt das problem ist nur wie schaff ich das die Kolarität wechselt and den Polen damit einmal die roten und einmal die grünen angehen
BID = 132808
Müssen die LED unbedingt antiparallel angeschlossen sein? Dazu brauchst Du ein Rechtecksignal mit 0,1 Hz und eine Vollbrückenschaltung. Bei einer einzelnen LED könnte man das noch recht simpel mit OPs machen. Doch Du brauchst schon 200mA. Dazu sind Transistoren nötig.
BID = 132812
Sascha G
es währe gut wenn sie antiparalel geschaltet währen
BID = 132816
Sascha G
sonst kann ich mir ja auch en A-stabielen Multivibrator bauen
BID = 132820
Schau Dir mal an, wie die Ausgangsstufe eines CMOS-Bausteines aufgebaut ist. Wenn Du soetwas 2 mal mit stärkeren, diskreten Bauteilen nachbaust, hast Du schon mal die Vollbrücke. Eine Stufe mit den 0,1 Hz, die andere mit dem invertierten Signal betrieben, dazwischen die LED-Geschichte - das sollte gehen.
Guß,
BID = 132953
Nur zur Klarstellung:
Die Vorwiderstände müssen bei Parallelschaltung an jedere einzelne LED! Einer für alle genügt NICHT!
Insofern wären zwei Reihenschaltungen mit einer gemeinsamen Rückleitung vermutlich doch einfacher zu verdrahten. Einfacher anzusteuern sowieso...
BID = 133050
Sascha G
Ja THX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493906   Heute : 10469    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    13:00
