Iiyama MON Vision Master Pro 510 (A201HT)
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision Master Pro 510 (A201HT)
BID = 132642
herman
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510 (A201HT)
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe mir neulich diesen 22-Zöller als defekt ersteigert, mit dem typischen Fehler (vertikaler Strich -> kalte Lötstelle am Ablenkstecker). Seitdem ich diese (und einige andere verdächtige) nachgelötet habe, funktioniert die Kiste auch wieder astrein.
Nur eine kleine Frage habe ich jetzt noch, vielleicht kennt ja jemand dieses Problem: Wenn ich den Monitor nach längerer Zeit einschalte (er also noch kalt ist), ist das gesamte Bild 1-2mm zu weit links und zu weit unten. Kommt er dann langsam auf Temperatur, wandert das gesamte Bild nach rechts und oben, so dass es nach 5-10Minuten dann so steht, wie ich es eingestellt habe. Jemand ne Idee?
greetz herman
BID = 133182
Spok
Da wirst Du mit leben müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518701   Heute : 12680    Gestern : 22653    Online : 619        25.11.2026    9:42
