Peacock MON TOP 17e 86
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock TOP 17e 86
BID = 10026
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : TOP 17e 86
Chassis : Modell M788
Das Bild ist li und re gekrümmt und geht nach re viel zu weit raus. Die entsprechenden Routinen bei der Bildschirm-Menusteuerung reagieren nicht. Die anderen Steuermöglichkeiten reagieren normal. Das Bild ist ansonsten völlig normal.
Gibt es eine Möglichkeit das interne Steuerprogramm neu zu laden oder per Hand die Einstellung vorzunehmen?
Danke
BID = 10158
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kannst du Ost West oder Bildbreite regeln ?
Welche FCC ID ist hinten auf dem Aufkleber ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10162
Gast
Vielen Dank.
die Ost west und Bildbreiten einstellungen lassen sich nicht mehr betätigen. Die anderen Funktionen gehen noch.
Eine FCC ID gibt es nicht auf dem Aufkleber. Aber eine Serien Nr: ACT261000 KSPM788 001013
Kannst Du damit etwas anfangen?
BID = 10167
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Leider nützt die SN mir nix.
Schau mal mit nem Multimeter nach nem Transistor der einen Schluß hat.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498351   Heute : 14915    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    17:16
