Grundig DVD GDP 5100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Grundig GDP 5100 |
Problem gelöst
BID = 132551
Caiberdad Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Wechold
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GDP 5100
HI,
ich mal wieder...
Ich bin am verzweifeln, habe hier einen DVD-Player der Marke Grundig (GDP 5100). Alles was er tut ist das das Relais klickt im Sekunden takt. Es leuchtet nichts !!
Nun habe ich die Kondensatoren gewechselt, ohne Erfolg.
Dann habe ich angefangen das Netzteil zu zerlegen, wenn ich den 300 Ohm wiederstand (R206) entferne habe ich ein Spannung die schwankt. belaste ich das Netzteil mit diesen 300 Ohm, bricht die Spannung zusammen und das Netzteil schwingt nicht mehr. Ich habe es mit dem 27 Ohm Widerstand versucht, der fängt jedoch das stinken an!? Ich habe auch die 12 V, 16 V usw. dann nicht mehr. Das einzi´g positive: Das Relais klackt nun nicht mehr jede Sekunde.
Ist dem Geraet noch zu helfen? Oder nur noch dekorativ zu gebrauchen?
Danke für Eure Tips, Caiberdad
BID = 132561
Caiberdad Neu hier
So, nun ist es 10 Minuten später, habe mal an dem Poti gedreht, wenn ich es gegen den Uhrzeiger sinn (Weniger Ohm)drehe, dann hört das Klacken auchauf, ich habe jetzt alle Spannungen, ohne den 27 Ohm Widerstand, es lässt sich jedoch nichts bedienen. Noch jemand eine Idee???
THX Caiberdad
BID = 132565
Caiberdad Neu hier
Lösung habe ich gefunden, Das Flachbandkabel zum Display hat der Besitzer des DVD-Players wohl mal gezogen und falsch wieder rauf gesteckt, das gibt morgen einen Einlauf, versprochen!
Ich mache hier alle Leute verrückt, und man muss nur an einem Poti drehen!
Also nichts für ungut
Vielleicht kommt ja nochmal jemand auf die Idee so ein Teil reparieren zu wollen.
Das Poti drehen und wenn eine DVD läuft an den roten kabel 3,4 V einstellen!
Gute Nacht Caiberdad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256439 Heute : 2452 Gestern : 9083 Online : 443 12.11.2026 7:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.83635401726
