Bauknecht SpüMa GSF4851
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF4851
BID = 132440
JPHDR125
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF4851
Hallo nochmal!
Es geht mal wieder um meine Spülmaschine(Ich will einfach nicht aufgeben )!
Ich habe mich nach einer neuen Elektronik erkundigt und 130€ ist sie mir nun auch nicht mehr wert
Ich hab also auf der Platine ein wenig weiter gesucht und nun mich auf zwei IC`s beschränkt, die den Fehler vielleicht verursachen. Da wäre zum einen ein
ULN2003A
WY91S9622
Hersteller: ST(electronics)
Hab da ein Innenleben versucht einzufügen. So, hierzu wollte ich mal fragen ob es unterschiede zu anderen ULN2003A von anderen Herstellern gibt oder zum ULN2003AN gibt?
Und ich hab es mal versucht es "durchzumessen". Habe es einfach mal ausgelötet und die Wiederstände von allen 7 Eingängen zu den Ausgängen gemessen. Messergebniss: alle Ausgänge liegen so um die 10kOhm nur zwei weichen ab. Einer liegt bei nahezu 0Ohm und der andere ca. 6,5kOhm(Da kann doch was nicht richtig sein).An dem "6,5kOhm" Ausgang lag auch der defekte Triac an(Ich hab mich ja schon einmal an euch gewendet).
Das andere IC ist für mich nicht im Internet auffindbar.
Bezeichnung:
79271429
CZT LR_V14
6D56G
HLGW9620
Das ULN IC soll(so wie ich das verstanden hab nur die Signale "verstärken", die vom unauffindbaren IC kommen)
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie es da drinnen aussieht (ich weiß ja nicht wie kompliziert das ist)
oder wie ich das testen kann.
Und am besten: Wo ich es herbekomme!
Danke für die Mühe!
mfG JPHDR125
BID = 132442
JPHDR125
Und noch ein Versuch
BID = 132469
Jürgen288
Hallo JPHDR125,
bitte mit dem gleichen Problem und Maschine den "alten" Thread weiterführen!
Dieser Thread wird daher gesperrt.
Du kannst die Eingabe übernehmen, dann wird dieser Thread gelöscht!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
