Matura WaMa Ökostar 608S
Serverzeit: 31 10 2026  05:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura Ökostar 608S
BID = 132426
eulebär
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Ökostar 608S
Hallo habe folgendes problem.
meine waschmaschine wäscht meiner meinung nach zu heiß.
hab deswegen schon viele wäsche verfärbt.
ich kann die temperatur noch regeln aber ich denke 30C sind mehr als 30C habe den fühler schon entkalkt.
wie kann ich das durchmessen ob es zu heiss ist bzw. wo der fehler liegt?
eulebaer
BID = 132752
chris66
Hi eulebär,
Du könntest versuchen, mit einem IR-Fieberthermometer (die, die man bei Kindern verwendet) die Oberflächentemperatur des Bullauges oder des Bottichs zu messen.
ciao
chris
BID = 132817
eulebär
ist auf jedenfall zu heiss.
wie kann ich dieses problem beheben?
BID = 132921
Inge Koschmidder
Die Zirkulationspumpe dreht sich nicht mehr. Da auf dieser Pumpe die Temperaturfühler sitzen heizt die Maschine zu hoch da kein Wasser während des heizens durch die Fühler strömt.
Evtl. Fremdkörper ind der PUMPE....
Et Nummer 7545411für 63+mwst bei Profectis.
Inge Koschmidder
BID = 133279
eulebär
pumpe ist ok, bekommt kein strom.....kabel gehen zum programmschaltwerk, und nun?
BID = 133312
Inge Koschmidder
seit 15 Jahren baue ich bei diesem Fehler eine neue Zirkulationspumpe ein! Und du willst mir jetzt hier tatsächlich erzählen, dass die Z-Pumpe O.K. Ist?
BID = 133479
eulebär
es war ein kabel ab und jetzt ist strom da, pumpe dreht nur wenn ich sie anschubse. kann man da noch was reparieren oder muss ich einen neue kaufen?
BID = 133533
Schiffhexler
Moin eulebär
Schmeiß die Pumpe raus, sonst hast Du nur Ärger.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193897804   Heute : 14285    Gestern : 41403    Online : 369        31.10.2026    5:33
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
