Miele WaMa W 715
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 715
BID = 132293
blindflansch
Gerätetyp : W 715
Hallo W 715 User..
Ich habe ein ebensolches Problem. Am Vorabend gewaschen. Am nächsten Morgen Ebbe. Alles tot. Die Ein - LED ist aus. Habe an 1N1 an PIN 1/1+1/3 die 230 VAC gemessen. Auf S1 an 15+11 230VAC o.k.. Durchgang an 10+11 sowie 9+11. Irgendwelche 180 Öhmschen. An PIN 5+6 vom Flachbandkabel konnte ich keine 5 VDC messen. Gemeint ist doch das Flachband zwischene LE 1N1 sowie 2N1???Oder habe ich das falsch verstanden? Habe von 2N1 Flachband abgezogen und an 5/6 bzw. 10/9 (von rechts gelesen)KEINE 5 VDC gemessen. Auch keine 12,4 VDC an 10/2 sowie 2 VDC an 10/11.
Wie geht es weiter. Was muss ich an der Leistungselektronik noch messen. Wo liegt diese blöde Motorschutzschalter bzw. wo sind die Messpunkte?
Oder ist damit klar das die LE 1N1 im Eimer ist?? Wie kann ich noch eingrenzen? Was würde die LE kosten?
Vielen Dank erstmal für die Hilfestellung bei den anderen Usern. Dort habe ich mir die Testfolgen notiert.
Gruss vom Blindflansch
BID = 132367
Jürgen288
Wenn Du zweipolig an Pin 1/1 gegen 1/3 gemessen hast, ist das oK.
Ja!
Ist im Antriebsmotor verbaut. Hat aber für Deinen Fehler keine Relevanz, da an 1/1 gegen 1/3 230V anliegen.
Prüf mal auf der 1N1 den Steuertrafo in seiner Primär- u. deren beiden Sekundärwicklungen auf Durchgang.
Netzstecker vorher ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 132437
blindflansch
Danke für die Antwort. Habe die LE auf dem Tisch. Nur was um Himmelswillen ist der Steuertrafo. Die runde schwarze vergossene Baugruppe? Da habe ich an den Pins an einigen Stellen Durchgang gemessen. Bin mir aber nicht sicher was Primär und Sekundärseite ist. Zwischen 2 Pins war nichts?!
Wat nu?
BID = 132441
VA-Schraube
der Trafo ist rechteckig und sitzt unter dem Kühlblech.Primär ist die Seite,wo die 230V anliegen(zumindest sollten).Wenn die Wicklung keinen ohmschen Widerstand hat,ist er defekt.Sekundär ist die Seite,wo die heruntertransformierte(n) Spannung(en) herauskommt.Der Widerstand ist dort wesentlich kleiner.Meistens geht die Primärseite kaputt.
Gruß VA-Schraube
P.S.das hatte ich Dir doch schon gestern Abend geraten.Daß mir immer keiner glaubt
BID = 132498
blindflansch
Hallo Schraube!
Danke für deinen Tip. Habe nun an Hand deiner Beschreibung gemessen und eine Skizze mit angehängt (bin mir halt nich 100 pro sicher. Aber es sieht so aus, das der Trafo auf der Primärseite hinüber ist.
Muss ich nun die ganze Platine tauschen? Wenn ja wo und wieviel kostet so eine Baugruppe? Oder kann ich den Trafo austauschen? Was für eine Spec. und woher bekommt man das Bauelement? Mir geht langsam die saubere Wäsche aus...
Aber erstmal DANKE!!!
Gruss Blindflansch
BID = 132560
Welcher Hersteller steht auf dem Trafo?
BID = 132694
blindflansch
Hallo Sam,
auf dem Trafo steht:
Hersteller: HAHN- TRAFO
Type: BV UI 30 119
T 70/E
Gruss Blindflansch
BID = 132697
VA-Schraube
Blindflansch hat mir eine PM geschickt mit einer Skizze der Meßpunkte auf der Platine.Die Meßpunkte sind richtig und die Primärseite des Trafos ist defekt(kein Widerstand meßbar).
Gruß VA-Schraube
BID = 132728
Dann such mal hier im Forum nach dem Trafohersteller als Stichwort. So einen Fall hatten wir erst kürzlich. Dort gab es Hinweise zum Bezug des Trafos!
BID = 132864
VA-Schraube
unter dem Suchbegriff"Hahn"wirst Du hier 1001 Beiträge, finden,die sich auf einen WasserHAHN beziehen.Geh´auf www.hahn-trafo.com .Dort findest Du unter"Kontakt"eine Telefonnummer.Den Trafo gibt es einzeln zu bestellen.Ob Du ihn als Endkunde bestellen kannst und welchen Preis er bei einer Einzelbestellung hat,kann ich Dir nicht sagen.Um Dir unnötige Wartezeit zu ersparen,wähle als Endnummer statt der 0 die 41,dann bist Du gleich mit der Dame vom Verkauf verbunden.Die Fa.Hahn will die Auftragsbestätigung auf jeden Fall noch per Fax haben(End-Nr.577).Wenn Du den Trafo nicht bestellen kannst,schick mir eine PM.
Gruß VA-Schraube
BID = 132888
blindflansch
Hallo Zusammen!
Den Trafo habe ich bestellt. 65EURO zzgl. Porto und Versand. Dieser Trafo ist eine Sonderapplikation für Miele. Lt. Aussage von HAHN Elektrotechnik GmbH Vertriebsinnendienst nicht durch Ersatztypen zu ersetzen. .. super Deutsch..
Werde ihne einbauen und melde mich wenn die Kiste hoffentlich läuft.
Danke für Eure Hilfe bisher!!
Gruss Blindflansch
BID = 132982
Das war nicht so gut!
Ich hab Dich extra auf den vorigen Thread in dieser Sache verwiesen, weil es da eine wesentlich preisgünstigere Bezugsmöglichkeit gab.
Und über "+miele +trafo +hahn" bekommt man in der Suche genau zwei Beiträge: Diesen hier und denjenigen, welchen ich gemeint hatte!
Ein bisschen Grips sollte man dabei schon einsetzen...
Frag also mal bei "Schdefan" per pm an!
BID = 136641
blindflansch
Hallo Zusammen!
Was lange wärt wird endlich gut! Seit dem 06.12.04 läuft die Maschine wieder. Vielen Dank für die Hinweise!!!!!!!
Es hat länger gedauert, da der Trafo 7 Tage auf der Reise war. Zum Teil auch meine Schuld. Hatte auf der Bestellung meine Adresse vergessen.
Egal, die Welt ist wieder rund.
Es scheint sich ja hier um einen Standardfehler zu handeln. Könnt man nicht einen Ablaufplan zur Fehlereingrenzung ins Netz stellen?
Bis hierher also vielen Dank!
Gruss Blindflansch
BID = 136706
VA-Schraube
Hallo blindflansch,
Schön,daß Deine Maschine wieder läuft.65 Euro ist zwar ein happiger Preis,aber dafür gibt es noch keine neue/alte Miele.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460101   Heute : 15472    Gestern : 20435    Online : 514        22.11.2026    19:40
