Schneider TV keine Ahnung
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider keine Ahnung
BID = 132232
Maverick2710
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : keine Ahnung
Chassis : Tv9.1
Habe ein Problem mit einem Schneider TV-Gerät. Zuerst war der Hochspannungstrafo defekt. Nachdem ich diesen ersetzt habe ist das Bild zu groß und die Ost/West-Korrektur arbeitet auch nicht richtig. Bei Videotext sie man erst richtig. Da im normalen Bild die Beulen außerhalb des Schirms liegen ( wie ZOOM-Effekt). Habe bereits Q305 Q306 und D304 erneuert. Keine Besserung eingetreten. Hat jemand einen Schaltplanauszug oder einen guten Tip... Oder beides Danke im voraus
BID = 132327
Sela
versuche es mal im Service Mode
1. Rote und Blaue Taste auf der FB gleichzeitig drücken
2. Innerhalb von 5 Sek die Tasten P- und Lautstärke + an der Nahbedienung gleichzeitig drücken.
3. Taste Auf/Ab Anwahl der Einstellpunkte.
4. Taste Lautstärke zum Ändern der Werte. Taste OK, zur Speicherung der Werte.
5. Taste TV zum Verlassen des Service Mode.
Mfg
Sela
BID = 133774
Maverick2710
Leider bringt das Einstellen keinen Erfolg. Die Breite H-Amplitude lässt sich nicht verringern. Hat jemand vielleicht noch einen Tip oder einen Schaltplanauszug. Bin echt langsam am verzweifeln.
BID = 134854
Welle
Richtigen Trafo verwendet!? Wenn die H-Amplitude zu groß ist, kann das die O/W-Korrektur auch nicht richten.Check auch C 314,315.
BID = 134858
sleuchte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507246   Heute : 1173    Gestern : 22653    Online : 1019        25.11.2026    0:44
