Bauknecht WaMa WA-2587
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA-2587
BID = 132221
Captain Igloo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA-2587
Moin,
Die Maschine hat einen Lagerschaden aufgrund von undichter Welle. Auseinandergebaut habe ich alles soweit bekommen, die Kugellager bekomme ich auch problemlos nach, was mich aber wundert, ist das ich keine Wellendichtung gefunden habe. Die einzige vorhandene Dichtung ist ein ca 6cm durchmessender Gummiring der direkt auf der Trommel sitzt und mit der Rückwand der Wanne abschließt. Welche Bestellnummer hat diese Dichtung und wo bekomme ich sie am günstigsten her (oder evtl eine andere die eigentlich da sein müsste).
Danke schonmal im Vorraus!
P.S. macht's evtl. Sinn die gesamte Bottichrückwand zu tauschen? Wenn ja BestNr etc. wie oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Captain Igloo am 25 Nov 2004  3:08 ]
BID = 132412
Captain Igloo
OK, ich habe Kontakt zum Bauknecht service aufgenommen, und Festgestellt, daß es tatsächlich nur diese Dichtung gibt (8,- Euro) Da die Bottichrückwand beim Abziehen des Lagers etwas gelitten hat, und mir ansonsten wahrscheinlich der V-Ring bald wieder den Geist aufgibt, werde ich auch noch die Bottichrückwand tauschen (30,- Euro)
BID = 138094
19roomer68
wie wird der V-Ring montiert ?
Dichtlippe zum Bottich oder zum Lager ?
Das Lager liegt bei mir fast direkt auf der Rückwand auf. Das Lagerkreuz hat zwar kleine Abstandshalter aber die Dichtung wird doch erheblich gequetscht.
Kann man die Rückwand austauschen ?
Bei mir sieht das alles gebördelt aus, nix zum Schrauben.
Danke
BID = 138174
VA-Schraube
@ 19roomer68:Du hast doch schon Deinen eigenen Thread zu dem Thema.Frag doch dort.HIER bringst Du nur alles durcheinander.
Gruß VA-Schraube
BID = 138178
19roomer68
Hallo Quasselstrippe,
weis zwar nicht was Dich das angeht wo ich Frage aber macht ja nix....
Dieser Thread geht aber genau in die Richtung und daher denke ich ist die Frage hier schon angebracht zumal im anderen Thread niemand darauf antwortet.
Besser zwei Eisen im Feuer als keins.
Deshalb Frage ich wo ich es für richtig halte.
BID = 138362
Hallo 19roomer68,
weil Du ja anscheinen Wert darauf legst, "formgerecht" gerügt zu werden, das läßt sich machen:
Du hast doch schon Deinen eigenen Thread zu dem Thema. Frag doch dort. HIER bringst Du nur alles durcheinander.
(Moderator im Forum)
Nun zufrieden?
Außerdem heißt der Fachmann, welcher sicherlich gerne Auskunft gibt, wenn man ihn nicht so schwach anmacht wie Du das getan hast, "VA-Schraube" und nicht "Quasselstrippe"...
Denke stets daran, daß Du als Fragesteller in diesem Forum auf die Freundlichkeit der Antwortgeber angewiesen bist. Diese sollte man also nicht verprellen. Schon gar nicht ohne Not!
BID = 138369
röhre
Dichtlippe zum Bottich oder Lager?
Verstehe ich nicht.
Dichtlippe zur Trommel oder zum Lager, das ist eine prima Frage.
Dann kommt die Antwort, zum Lager.
Den V-Ring solltest Du auch auf dem Trommelzapfen festkleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516540   Heute : 10517    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    7:47
